MOn lave linge bellavita n essore plus
Mika
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, mon lave linge bellavita lt1206fp-f/01 n essore plus.le problème c est qu il n y a pas de vitesse du tambour lorsque c est en essorage.aucune anomalie constatée sur le tableau programmation.merci d avance pour votre aide
- Symbole essorage machine à laver bellavita
- Réinitialiser machine à laver bellavita - Meilleures réponses
- Machine bellavita programme essorage - Meilleures réponses
- Machine a laver bellavita LFT1207TJV - Forum Electroménager
- Problème essorage BELLAVITA WF 714 A+++ X566C - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
la machine vidange t elle si=non l'essorage ne fonctionnera pas donc vérifiez déjà cela avant de chercher ailleurs
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-La sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Pompe de vidange bloquée ou hs malgré un fonctionnement à vide peut être différent en charge (bobinage)
3-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
4-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
10- Sur certaines machines pas assez de linge dedans
Blocage Essorage :
