Construction 2 sous-sols pour une villa
emmanuelburiez
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Je souhaiterais savoir s'il est réaliste et donc possible d'envisager 2 sous-sols (comme c'est le cas par exemple pour les parkings sous terrains) d'une hauteur sous plafond de 2,50m voire 3 mètres comme demande de construction dans un plan à un architecte ?
Le terrain sur lequel serait conçu la résidence est une très grande surface vierge (type agricole)
Ceci pour une résidence privative à titre informatif.
- Construction 2 sous-sols pour une villa
- Construction barbecue - Guide
- Viande sous vide périmée 2 jours - Guide
- Jambon sous vide périmé de 2 jours - Guide
- Entretien sols en carrelage - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
perso je commencerait par une "étude de sol ":
plusieurs forages déterminant l’état et la composition de votre sous sol
puis les autorisations nécessaires a la construction du projet
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Vous dites : "Le terrain sur lequel serait conçu la résidence est une très grande surface vierge"...
Dans ce cas, pourquoi s'embêter à faire 2 niveaux de sous-sols alors qu'il suffit d'en faire 1 seul mais 2 fois plus grand : beaucoup moins "risqué", moins compliqué à gérer au quotidien (bonjour les étages à monter et à descendre, et beaucoup moins cher ?
Je dis ça, je ne dis rien... chacun est libre de faire comme il veut !
Cdt.
Cdt.
Et quels autres obstacles pourrait-il y avoir sur l'étude du terrain ou encore les 3 petits points... ?
Il faut aussi connaître la profondeur de la nappe phréatique et sa variation au cours de l'année et même de plusieurs années.
Il suffit de demander un Certificat d'Urbanisme, tu sauras si c'est possible...
L'étude du terrain pourrait mettre au jour un sol pas suffisamment stable sur une grande profondeur (voire rencontrer une nappe phréatique) ou nécessitant de gros moyens afin de garantir la solidité de l'ouvrage
Quant aux petits points, ils sont là pour ce qu'on a pas encore prévu.
Donc, pour moi : pédologue (géotechnicien) + architecte après le C.U
A priori avec moins de 10 mètres de profondeur pas de risque d'atteinte de la nappe phréatique, cependant s'en approcher posera problème ?
Connaissez vous des puits, des excavations dans le secteur ?
Sinon il faut faire un trou ou poser un piézomètre
