Lave linge LG direct drive 7 kg: l'eau ne coule plus
Olivier C -
 papy35 -
j'ai unlave linge LG direct drive 7 kg: l'eau ne coule plus pour le remplissage de la cuve, au lancement du programme de lavage, au rinçage, la machine s'arrête donc au bout d'un moment avec un message d'erreur à l'écran
l'eau arrive bien dans le compartiment de droite du tiroir à lessive, mais pas du coté gauche!
j'ai détartré les petits trous de dispersion d'eau au dessus du compartiment, le tuyaud'eau n'est pas bouché: quel est le problème??
électrovanne ou moteur ?
merci de m'aider (je fais le remplissage d'eau avec un sceau.....au lavage, et au rinçage....)
Olivier C
7 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
vous avez un problème sur le remplissage alors voyez côté Electrovanne
si vous avez un message faudrait peut être l'indiquer
Olivier C
Le message d'erreur est: IE
Comment teste t-on l'electrovanne?
Ou est-ce qu'il suffit de la debrancher-rebrancher pour la débloquer?
(Je pense qu'il y en a 2, sur la face arrière de la machine, juste a l'arrivée de l'eau)
Merci d'avance pour votre aide
Olivier C
LA MARQUE ET LE MODELE
drive 7 kg n'est pas la référence de l'appareil.
La modération.
Olivier C
Il s'agit du modèle WD-14401TDK
Et le message d'erreur est IE
Commencer par contrôler l'électrovanne N° F 170 qui envoie l'eau dans la cuve par le compartiment de gauche vous avez trois électrovannes.
Voir sur cette vue éclatée
Contrôle avec un ohmmètre 4kohms.
papy35
IE sur cette marque:
le niveau d'eau n'est pas atteint,Vérifier l'arrivée d'eau,la chambre de compression,le pressostat,et en dernier la carte électronique
Votre question et observation me met un doute :
Elle ne peut pas faire un rinçage si elle n'a pas fait un lavage???
Bonjour à tous,Bonjour Stf,
Je crois que l'on a pas toutes les infos pour cerner la panne
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
Olivier.C
Bonjour ,
Apres quelques jours de vacances j'ai repris les choses en mains ; j'ai testé les électrovannes : OK, mais surpression dans un des tuyaux arrivant dans la cassette F300 de la vue éclatée : j'ai passé un fil de fer pour déboucher , et Ca marche!
Merci à tous pour votre réactivité et votre sympathie,
Olivier.C
papy35
Ravi pour vous et bonnes vacances
