Tache sur plafond placo
lurolou -
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre -
je suis en train de renover mon appartement, j'ai été obligé d'installer un IPN sous plafond pour supporter l'appartement du dessus, je dois realiser mon faux plafond mais j'ai peur qu'en mettant les plaques de BA 13 directement sous l'IPN un spectre d'humidité se forme dans le temps. Que puis-je mettre entre pour eviter cela?
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210
Bonjour lurolou
Donnez 5 cm de marge en dessous et glissez une bande de laine de verre, le mieux c'est de ne pas mettre en contacte même si vous mettez quelque chose si c'est trop mince.
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre 50
Bonne idée d’anticiper et de vous préoccuper d’un éventuel spectre avant qu’il ne risque apparaître !
Ce phénomène est dû à un pont thermique entre une partie (montant d’ossature métallique par exemple) pouvant être plus froide qu’une autre (plaque de plâtre) et en contact avec cette dernière. La solution pour y remédier consiste effectivement à rompre ce pont thermique soit en isolant (rupteur de pont thermique) soit en évitant le contact direct source de transmission soit les deux.
Bonne poursuite de votre rénovation
