Fiabilite chauffage au sol par tube acier
gapnd
Ma fille est en train d'acheter une maison des années 80, celle si possède un chauffage au sol en tubes acier diamètre extérieur environ 35 mm. Ce circuit était alimenté par des panneaux solaires aujourd'hui démontés. Est-ce que quelqu'un à une idée de la fiabilité des tubes acier dans une dalle béton et le moyen de contrôler les tubes (camera ?). Est-il possible de faire passer des tube PER ou multicouche dans ces tuyaux aciers.
Merci de vos réponses
Dans l’hypothèse où vous pourriez utiliser les canalisations existantes l’efficacité au final serait de toute façon déplorable dans l'état.
Il faudrait "travailler" avec une température bien trop élevée et ce n'est pas le but recherché pour un sol chauffant ou bien introduire un fluide entre le PER et votre tube afin de créer une liaison thermique acceptable.
Peut de chance de faire passer quoi que ce soit dans ce genre de tube sans en connaître la longueur et les courbures qui doivent êtres nombreuses .
Une aiguille d'électricien vous permettra de le constater.
Pour la fiabilité, cela dépend de la qualité du liquide qui y circule car certains circuits datant de cette époque contiennent de l'huile .
Cdlt,
Cdlt,
Merci Daniel pour cette réponse express.
Mon problème est de vérifier si je peu utiliser le tube existant ou si nous devons découper la chape flottante actuelle pour faire une nouvelle chape liquide avec du PER, vu l'ampleur de la tache j’hésite.
Donc j'aimerai bien trouver un moyen de vérification des tubes.
