Probleme de degivrage Frigo RS56XDJNS1XEF Americain
Bolked
Bolked -
Bolked -
Bonjour, je degivre mon frigo manuellement toute les semaines car il ne veut plus s'en occuper tout seul. J'ai deja changé la sonde de dégivrage et l'ai déplacée du côté le plus froid mais cela n'y a rien changé, ces frigo ont eu une modification pour ce problème et le mien a été modifié donc je pense que le problème vient d'ailleurs, est ce que vous auriez une idée je vous pris, le code panne est le 7, avant que la glace ne bloque le ventilateur. Merci d'avance.
- Probleme de degivrage Frigo RS56XDJNS1XEF Americain
- Temperature frigo americain - Guide
- Dégivrage congélateur - Guide
- Dégivrage automatique frigo américain samsung - Forum Electroménager
- Demontage distributeur d'eau frigo americain lg - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
controlez la résistance de dégivrage
Bolked
Merci pour votre reponse, j'ai changé cette sonde la semaine derniere, elle est neuve, si besoin quelle est le moyen pour la tester car il sagit d'une d'un thermocouple a priori?
Ne pas confondre résistance de dégivrage
RF026
et la sonde
RI074
Voir sur cette vue éclatée
et la sonde
Bonsoir et encore merci de votre participation, effectivement j'ai changé la sonde et non la resistance car la glace s'accumule plutôt sur les " tuyaux" et sur le ventilateur. Il me semblait que la resistance RF26 est sur le bas des cet ensemble et le bas n'était jamais dans la glace.Quelle devrait être la valeur de cette resistance ?
Logiquement vous avez à contrôler :
la résistance, possible à 500 ohms
le thermofusible tout ou rien : tout, bon; rien, HS
et la sonde.5kohms à 20° et 15 kohms à-20°
2000 ohms pour une résistance, Non, c'est trop important.
Bonjour, voici donc un petit récapitulatif:
Commande des deux résistances (celle qui est fixée sur l'évaporateur et celle qui est dessous et qui sert à l'écoulement de l'eau).
Reçu et montées hier , valeur 50 € les deux..... j'attends une bonne semaine , c'est à peu près le temps qu'il fallait pour que le ventilateur soit pris dans la glace et je vous tiens au courant.
Encore merci pour votre aide.
Bolked
Bolked
