- Percer une serrure 3 points
- Clé coincée dans serrure 3 points - Forum Divers bricolage et travaux
- Serrure 3 points dysfonctionnement - Forum Divers bricolage et travaux
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas - Forum Bricolage / outillage
- Demontage serrure 3 points - Guide
- Serrure 3 points je n'arrive plus à soulevé la poignée - Forum Bricolage / outillage
Bonjour Patrice Rabier
Si c'est un cylindre normal, le percer, c'est la solution qui ne crée aucun dégâts sur la poignée, serrure et porte.
Savez vous faire ? Avez vous le matériel nécessaire ? Sinon appelez un serrurier et demandez le prix avant. Mais il sera certainement moins que d'esquinter et changer la poignée la serrure et éventuellement dégrader la porte pvc difficile voir impossible a réparer après.
Sans percer le cylindre, il faudra le casser, mais sans enlever les plaques de propretées, impossible, les plaques il faudra les casser sans abimer la porte.
Si c'est de l'alu, faire passer a travers la vissserie.
Poignée et plaque enlevées, avec une pince saisir le cylindre et un coup un bas un coup en haut et répéter jusqu'a ce qu'il casse.
Chasser l'autre moitié vers l'intérieur en espérant que rien ne tombe dans le coffre de la serrure et si c'est le cas, espérer sue ça ne gênera pas.
Dégager la vis qui tenait le cylindre, la plier vers en bas comme vous pouvez ou la couper, pour introduire un autre cylindre, ayant la clé, plus qu'a....
