Beaucoup de fiches sur une seule prise murale
Bronsky@ Messages postés 3 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Nouveau venu sur le forum, je viens demander vos lumières pour trouver une solution à mon problème. J'ai emménagé dans un nouvel appartement (salon, chambre, bureau) et la pièce où je vais installer mon ordinateur et mes instruments de musique ne comporte qu'une seule prise murale 3 points. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas brancher de multiprises de plus de 6 prises. Je sais que ce nombre est juste pour avoir une base pour ne pas exagérer, qu'il y a différents paramètres à étudier (chaleur générée, etc...) mais mes connaissances sont assez limitées et je ne sais pas comment savoir si mes branchements sont dangereux ou non, et si oui comment les modifier ou trouver une autre solution. J'ai vu une multiprise 8 prises dans un magasin de bricolage.
Voilà le détail de ce qui va être branché dans cette pièce et des caractéristiques trouvées sur internet :
- Une tour de pc dont l'alimentation fait 550w
- un écran vga 20 pouces
- une imprimantes/scanner brother dcp-195c (en fonctionnement : 18 W, en mode prêt : 3,5 W, en veille : 0,6 W)
- une lampe la moins gourmande ou génératrice de chaleur possible
- 2 enceintes de monitoring Presonus Eris 8 (220-240v 50-60hz t1al 160w) chacunes
- Un caisson de basse M-Audio SBX10 (Puissance: 240 W (sinusoïde) et 400 W RMS sous 4 Ohm)
- Un piano Casio Privia PX-5S (12v - 1.5a)
- Un Voicelive3 (looper/effet voix/effet guitare de TC-Helicon) (apparemment consommation 14w)
- Une MPC1000 de Akai (100v-240v 50/60Hz 19W)
- Un ensemble multimédia 2.1 Altec Lansing 2100 (2 Satellites de 5 Watts RMS + 1 caisson de 16 Watts RMS)
- Un pédalier MIDI FCB1010 de Behringer (apparemment consommation 10w)
- Un onduleur UPS 800Va dont je ne retrouve pas l'exact modèle sur internet
Ça fait 13 éléments. Ils sont amenés à fonctionner presque tous en même temps quand je fais de la musique, sauf l'imprimante. Comment feriez vous dans mon cas ?
Merci d'avance
6 réponses
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, et bien vous additionnez touts ses chiffres et si vous êtes allez en dessous de 3500 watts vous pouvez acheter la super triplette pour tout brancher ensemble sur une seul prise du mur..
Quand à l'onduleur ça ne consomme pas grand chose, sur secteur il fait que maintenir la charge de la batterie.
Comme vous avez un onduleur, branchez l'onduleur directement au mur, et les appareils qui ne passent pas par l'onduleur sur une triplette sur la deuxième du mur
Et si votre lampe est sur pied branchez la sur la 3iem du mur.
Ce qu'il faut évité c'est de brancher une triplette dans une autre puis dans une autre ( en cascade), il faut limiter le nombre de connections.
Fred.ml
bsr
sur un circuit prise 16 A vous êtes limité a 3600W
Bronsky@
Bonjour, merci pour les réponses.
fred.ml, je n'ai pas compris ce que tu entends par la "deuxième du mur" et la "troisième du mur" ?
Ha ! mauvaise interprétation de votre post de départ, vous écrivez " qu'une seule prise murale 3 points" , je pensais que vous aviez un bloc prise mural ( 3 prises cote à cote)
Fred.ml
Bronsky@
AH d'accord. J'ai du utiliser de mauvais termes, je croyais que les points voulaient dire les fils. En fait un point = une prise ?
Re, quand on parle de prise on peut éventuellement dire "prise avec terre"
Mais en disant prise 3 points on peut penser ce que l'on veut..( bloque prises à 3 points de raccordement donc 3 prises ensembles)
On utilise pas le terme "point" en parlant de prise.
Fred.ml
n'achetez pas du made in China, mon seul conseil
c'est pas du chauvinisme c'est de la prudence
clic sur l'image pour agrandir
merci a stf-frmu pour cette image que j'ai soigneusement gardée
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
Bronsky@
Sur un autre forum on m'a conseillé une multiprise 12 prises allemande, sans parafoudre, cordon 2m sur amazon :
https://www.amazon.fr/Bachmann-300-005-multiprise-prises-Allemagne/dp/B001ON4U62?tag=forumconscom-21
J'ai vu aussi celle là sans interrupteur et plus chère :
https://www.amazon.fr/Bachmann-300-002-multiprise-prises-Allemagne/dp/B001O7TFTK/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1472206202&sr=1-4&keywords=multiprise+12
Des avis ?
Le cordon fait 2m, il va me manque 1m. Pas de problème de brancher cette multiprise sur une rallonge simple 16A 1 prise mâle 1 prise femelle d'1m ou 2m ?
