Panne congélateur Brandt UD2022 de 6 ans
Rol42
Le disjoncteur de la maison s'est déclanché la nuit précédente. Le matin j'ai constaté que le congélateur était éteins, il ne fonctionne plus du tout,J'ai démonté le cable d'alimentation et je l'ai controlé tout est OK. J'ai débranché le condensateur et controlé à l'homemêtre, il n'est pas en cours circuit.
Quel peut-être le problème? merci pour votre aide.
- Panne congélateur Brandt UD2022 de 6 ans
- Réglage congélateur 1 à 6 - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne congélateur brandt - Guide
- Code erreur réfrigérateur : identifier la panne et la réparer - Guide
si cela se produit au départ il y a forte chance que se soit le groupe mais
controlez si le groupe n'est pas à la terre (fuite à la terre)
contrôlez si le ventilateur n'est pas lui aussi (fuite à la terre)
vérifiez le bac sur le groupe si défectueux ou pas eau
débranchez l'appareil et retire le relais et klixon du groupe
assurez vous que les fils ne se touche pas et repérez lés avant démontage
rebranchez l'appareil si problème disparu c'est bien le groupe en cause
si la panne est encore là chercher fuite à la terre sur résistance de dégivrage selon les modèles puis thermostat et filerie
Pour être sûr que c'est le compresseur il suffit de débrancher les deux fils qui y arrivent ou faire le même essai avec le condensateur N° 338 Voir sur cette vue éclatée
Mais dès que je branche la prise le disjoncteur coupe le courant.
Merci et je pense que mes compétences ne me permettrons pas d'aller plus loin.
Je vais devoir acheter un autre congèl, mais certainement pas Brandt.
Merci encore.
