Humidité
Rose -
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonsoir comment radier l humidité dans les chambres.
Faut il mettre les radiateurs sous les fenêtres,
10 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour Rose
Vous avez de l'humidité dans les chambres uniquement ?
Avez vous des doubles vitrages ?
Les murs sont-ils isolés ?
Y'a t-il de la moisissure, en haut en bas des murs, plafond ?
Appart, rez de chaussée, étage ?
Avez vous une VMC ?
Bonjour Rose,
Le fait de placer un radiateur sous une fenêtre possède principalement 2 avantages :
- la chaleur produite coupe l'air froid qui pourrait s'infiltrer par une fenêtre ancienne peu ou mal isolée,
- le radiateur placé à cet endroit évite d'encombrer un autre pan de mur plus utile pour y placer un meuble...
Par contre, je ne pense pas que l'emplacement du radiateur dans une pièce puisse avoir un effet quelconque sur son taux d'humidité !
Comme dit lekabilien, il faut plutôt en cerner la cause et trouver un moyen adapté d'y remédier (autre que la place du radiateur) !
Cdt.
lucienpel
+1 avec réponses précédentes
La première des choses est de déterminer les causes de cette humidité
- un manque d'aération lié à une production de vapeur d'eau plus ou
moins importante. Par exemple chambre de petit volume occupée la
nuit avec portes fermée et pas d'aération
- une humidité des murs due a des infiltrations de façade, des remontées capillaires ....
D’où les interrogations des posts précédents car suivant les causes les traitements seront bien sur différents.
Cdt
Rose
Oui j'ai le double vitrage fenêtres pvc la maison date de 1969 .
Less taches noires autour des fenêtres et des odeurs dans les chambres. J'ai déplacé les radiateurs sous les fenêtres mais rien a changé.
Comment on isole les murs?
Merci. Bonne soirée
Malheureusement, on ne peut pas "isoler" un bâtiment de l'humidité...
On peut juste essayer de traiter les causes et de diminuer les effets !
Pour commencer, il faudrait lessiver les murs avec de la Javel pour éliminer les moisissures.
Ensuite, il faudra chercher la cause... Si les traces noires sont uniquement concentrées autour des fenêtres, il faudra tenter d'étanchéifier leur pourtour (liaison mur / châssis de fenêtre, extérieur et intérieur).
Et prévoir une ventilation suffisante de la pièce (entrées d'air, VMC...).
Bon courage !
Rose
Est qu on peut isoler les murs ?
Si oui quels matériaux,
Maison de 1969, les murs ne sont probablement pas isolés. Pas de doublage plâtre polystirène.
Fenêtres double vitrage pvc, est-ce d'origine ?
Double vitrage et pas de vmc. La maison ne respire pas.
Vous êtes propriétaire ?
Si oui, poser une vmc. Ça ne résoudra pas mais améliorera quand même la situation.
Faire des entrées d'air aux fenêtres des chambres et séjour, mais il faut sur le tout s'y prêtes. Si vous êtes en immeuble collectives ça ne sera pas possible.
De doublage des murs s'ils ne le sont pas est un gros travail est couteux. Cela consiste a ne pas laisser le mur en parpaing plâtre ou en beton, tel quel dans la maison, il faut poser des plaques platre- polystyrène collées aux murs.
Cela suppose beaucoup de chose a revoir
lucienpel
comme déja demandé, vous êtes locataire ou co propriétaire
dans un immeuble ?
<Est qu on peut isoler les murs ? >
Oui par l'intérieur par exemple .
2 grandes familles de systèmes : les complexes de doublage colle
ou le système à base d'ossatures métalliques et de laine
minérale (genre Optima)
Le tout complété bien sur comme déja évoqué par une VMC
(le déplacement des radiateurs n'est pas la solution)
Cdt
Rose, pour vous donner toutes les possibilités pour isoler cette maison il nous faut des infos précises, car cela aura un coût, bien sur les travaux peuvent être échelonnés selon votre budget.
Êtes vous propriétaire ?
Est-ce une maison individuelle ou en immeuble ?
Si immeuble quel étage et y'a t-il quelqu'un au dessus ?
Si maison individuelle y,a t-il un vide sanitaire ?
Quelle différence de hauteur plancher/sol naturel extérieur ?
Les eaux de pluies sont-elles bien drainées ?
Vos fenêtres PVC sont elles d'origines ou pas ?
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   89
Bonjour Rose, bonjour à tous,
Rose, vous trouverez en cliquant sur ce lien https://www.toutsurlisolation.com/lisolation-en-renovation-votre-projet-en-6-etapes des informations générales sur l’isolation en rénovation. Vous pouvez aussi naviguer sur les différents onglets sur la gauche de la page qui s’est ouverte.
Pour vous aider davantage, il faut nous donner plus de détails sur la configuration de votre logement, l’épaisseur que vous pouvez consacrer à l’isolation, l’existence ou non d’un ventilation et si oui fonctionne-t-elle correctement, l’absence de fuites, infiltrations, enfin le maximum de détails en répondant aux question déjà posées. Les réponses aux questions nous permettront de mieux connaître votre situation et de vous proposer des solutions adaptées.
Il s’agit probablement dans votre cas de défaut d’isolation et de ventilation mais il faut pouvoir s’en assurer autant que faire se peut à distance.
@ vous lire
