Problème mise de niveau ancien plancher bois
tycolp Messages postés 3 Statut Membre -
j'ai acheté une ancienne maison (100 ans) il y a 4 ans. J'ai monté en catastrophe un plancher OSB 22mm sur un empoutrellement (22mm X 7,5mm). Le soucis est que le plancher n'est pas du tout droit, à cause des poutres qui sont vieilles et très souples. Aujourd'hui, je voudrait mettre de niveau ce plancher. Problème, je ne peux pas tout enlever car c'est au 1er étage et le plafond du rez de chaussé est fixé sur ces poutres. Pour info, elles sont espacées de 80 à 100cm. le plancher fait 3,15m X 7m. J'ai une différence de niveau de 3,5cm au centre sur toute la longueur de la pièce. J'ai lu sur ce forum qu'il existait un ragréage pour rattraper le niveau. Ce ragréage est-il un bon moyen ou sera-t-il trop lourd pour mon plancher?
J'espère avoir été clair dans mon explication. Pouvez-vous m'aider?
7 réponses
vos poutres ne doivent pas correspondent en tailles a ce que vous avez ecrit.
si votre plancher est souple, faire un ragreage ne fera que le faire plier encore plus !
5
Je pense aussi que les poutres sont en 22 x 7,5 cm et non mm ?
Peut être qu'une chape sèche légère, type "Fermacell" sur granulés, pourrait convenir ?
Ce n'est qu'une idée, pas un avis de professionnel...
l'espace entre les poutres est bien trop grand
merci pour vos réponses,
effectivement c'est 22 cm X 7,5 cm et non en mm. L'écart entre les poutres est le même partout dans la maison sauf que cette pièce était à l'humidité.
Auriez-vous une solution à me proposer pour résoudre mon soucis de niveau?
PS: petite rectification, ce sont des dalles agglomérées 22 mm qui est posé et non de l'OSB. Ces dalles sont collées entre elles et vissées dans les poutres.
la solution est de remettre une poutre entre chaque y remettre les anciennes de niveau.
il faut aussi chercher à stopper cette humidité si non d'autres soucis arriveront ensuite
tout d'abord, merci d'avoir répondu. Il ne me reste plus qu'à enlever les dalles agglomérées et doubler les poutres. Pour le problème d'humidité, il a été résolu.
Bjr.
okoas de soucis et en qu'à de problèmes n'hésitez pas à revenir vers nous.
il vous fait en gros un écart de 35/40 cm entre chaque poutre et mette une entreprise tout les 1/1,5 metre
