Démonter un pene de porte de jardin avec clé bloquée dedans
coco -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
en voulant ouvrir mon portail de jardin, ma clé est restée coincée et en essayant de la retirer, le pene s'est je pense cassé. pouvez vous m'aider et me dire comment démonter l'ensemble afin que je puisse le changer?
petite info : l'ensemble est monté sur un axe rond cad que le portail a un encadrement rond.
merci pour votre aide
une bricoleuse en herbe.....
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210
Sur une porte de jardin la visserie qui tient la serrure sur la porte n'est-elle pas accessible ?
Le pêne cassé ? et la, tourne t-elle ou pas ?
Pouvez vous mettre une photo ?
Mes excuse miss, mister.
Bonjour et a vous lire
coco
suite,
concernant la visserie, il n'y avait qu'une seule visse au niveau de la poignée. je l'ai enlevée mais cela n'a rien changé. l'ensemble parait être pris dans un joint noir et impossible d'enlever la partie emboitée sur le coté
pour le pêne, il se déboite d'environ 3mn
pour la clé, elle tourne seulement d'1/4 pas suffisamment pour que je puisse l'enlever.
concernant la photo, je n'arrive pas à la mettre en piéce jointe, je n'ai pas l'onglet qui me permet de mettre une photo....
une bricoleuse vraiment amatrice......
Je ne comprends pas vraiment vos explications
Il semblerait que ce soit une serrure a larder, pour l'enlever il faut enlever la poignée et le cylindre ou rentre la clé, ensuite cette serrure doit être retenue par 2 ou 3 vis.
Pour mettre des photos il faut vous inscrire comme membre ce que vous n'êtes pas.
Est-ce type de serrure vue sur le coté, la partie noire
