Réglage fin de course moteur somfy
Pseudo... -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Règlage de la fin de montée et fin descente du volet équipé d'un moteur somfy
Vis jaune
vis blanche
Je pense que les réglages se font là mais qui fait quoi? merci pour votre réponse
je n'ai évidemment pas la notice!
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour, vous avez des visses à tourner ou c'est des boutons à appuyer ?
SI c'est des boutons à appuyer:
-Appuyez sur les deux boutons ( ils restent enfoncé) .
Faire descendre le volet jusqu'à la position bas et arrêtez le volet, appuyez sur le bouton jaune ( le bouton ressort) pour mémoriser la position basse.
Faite monter le volet à la position haute et arrêtez le, appuyez sur le bouton blanc ( le bouton ressort) pour mémoriser la position haute.
Attention ce réglage est valable si votre moteur ( et le boutons) sont à droite de l'axe d'enroulement du volet ( volet se déroule sur l'extérieur/axe du volet est entre vous et le volet) es ce le cas ?
Fred.ml
