Sol garage
Mechecourte - Hier à 23h37
J ai un garage ou se trouve ma voiture
Le sol date de la contruction apres l avoir de poussiere il reste une espece de dalle toujours poussiéreuse j ai beau passer plusieurs fois le balais ...il s en dégage toujours un espèce de sable tres fin qui me sali tout ce qui ce trouve dans garage
Help...
Je pense faire un ragreage
Es ce qu il va tenir car j ai cette poussiere .... je gare ma voiture es ce que le ragreage ne va pas casser...et pour gate le tout j ai un peu d humidité auss
Je suis preneur de tout bon avis
Ou autre solution que le ragreage
J ai pensé a la dalle de beton mais pas assez de hauteur apres avec le voiture
Encore merci par avance
Help...
J'ai eu ce problème suite à une mauvaise finition du béton La solution que j'ai trouvée est de peindre le sol avec une peinture spécial béton, après un gros dépoussiérage avec de l'acide chlorhydrique diluée et un bon séchage.
Quelle que soit la solution que vous choisirez, il est nécessaire pour l’appliquer et qu’elle soit durable, de résoudre le problème d’humidité. Cette dernière est-elle due à des remontées capillaires, un défaut d’aération, infiltrations, fuites, autre ? Si remontées capillaires et si c’est réalisable, la pose d’un drain bâtiment de ce type http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/humidite-en-sous-sol-des-batiments.html . solutionnera peut être le problème.
Si défaut d’aération, installer ou étendre la VMC nécessaire. Si autre, à vous de voir ;)
Il faut ensuite que le support soit conforme et apte à recevoir un revêtement : https://www.fr.weber/diagnostic-du-support-5-points-cles-pour-preparer-le-sol
Pour la peinture au sol, j’ai pu constater dans une autre vie (une mauvaise expérience ?), outre les phénomènes d’usure, la peinture qui « repartait » le matin collée aux pneus d’un véhicule qui avait été rentré sous la pluie la veille au soir…
Une alternative ensuite : carrelage ou enduit de sol intérieur (le ragréage deux en un !) ; Personnellement, je trouve cette dernière solution séduisante. Elle est décrite ici https://www.fr.weber/search-content/content_type/product/activities/les-revetements-de-sols-decoratifs-et-sols-industriels-42 . L’enduit coloré de sol choisi doit être compatible avec son application (local support, hauteur, etc…). Il doit être appliqué en respectant les indications et recommandations de son fabricant.
Vous trouverez prochainement (dans un délai qui se compte en semaines (une ou deux environ) ici https://www.fr.weber/search-content/bundle/video une vidéo d’application d’enduit de sol (extérieur en l’occurrence mais qui peut peut être utile pour une application en intérieur).
Une lecture attentive des différents liens va déjà vous donner un grand nombre de renseignements. Je reste à votre écoute si vous avez besoin d’informations complémentaires.
