Furet pour déboucher une baignoire
Effern Messages postés 67 Statut Membre -
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
Est-ce que je peux faire passer un furet (à acheter) par l'un des orifices de la grille de ma baignoire? Je n'arrive pas à dévisser, et le dessous de la baignoire est inaccessible. Existe-t-il des diamètres qui puissent permettre de le glisser par la grille à orifices de la baignoire? Merci.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Non, vous devrez l'introduire après le siphon .
Bon courage,
Merci. Je vais donc attendre que la société de plomberie passe, car n'étant pas capable de faire cela par moi-même. C'aurait été l'évier ou le lavabo oui, mais là. D'ailleurs, je ne vois pas comment il y peut y avoir de la place pour un siphon sous une baignoire (toujours très proche du sol) ?
En attendant, vous pouvez toujours essayer de passer un fil électrique dedans : du fil rigide en 1,5² reste assez malléable pour prendre un coude...
Après, tout dépend à quelle distance se situe le bouchon, et de quoi il est constitué !
Avez vous essayé le déboucheur liquide ou gel ?
Cdt.
Oui, j'ai vidé un flacon entier de déboucheur liquide, ai laissé agir une nuit, mais aucun résultat. En fait, je crois avoir saisi comment retirer la planche qui pare la baignoire, il y a 2 minuscules "pieds" en plastique blanc, il doit falloir les faire descendre un peu, et la planche bascule. Mais comment ensuite ouvrir le siphon d'une baignoire? N'ai encore jamais fait. Merci.
C'est presque identique à un siphon de lavabo, sauf que c'est plus plat !
Vous découvrirez le modèle en ouvrant la trappe...
Prévoir une clé à molette si le siphon est métallique, sinon ceux en plastique se dévissent à la main. Rien de compliqué !
https://www.google.fr/search?q=siphon+baignoire&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi4w8Cx8v_OAhWK2hoKHRaDAUAQsAQIUQ&biw=1536&bih=752
Cdt.
Merci bcp. Et lorsque j'aurai dévissé le siphon, j'introduis le furet dans la conduite? Cela doit être compliqué d'actionner le furet si près du sol? C'est de la spéléologie!!!!!!!!!!!!
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Effern Messages postés 67 Statut Membre
Quand vous aurez dévissé le siphon, vous pourrez le vider et le nettoyer si c'est lui qui est colmaté !
Sinon, si le bouchage est plus loin, il faudra effectivement vous contorsionner un peu pour introduire le furet dans la conduite...
Effern Messages postés 67 Statut Membre > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
Merci bcp. Je vais réfléchir un petit peu de temps encore pour voir si je me lance dans ces travaux de spéléologie, en attendant je vais écoper chaque matin!!!!!! Il semblerait que la gardienne fasse intervenir des techniciens en spéléologie, ce qui me ravirait plus que tout!!! Je vais déjà m'atteler à retirer le parement de la baignoire (d'ailleurs, je ne sais pas si je le remettrai!!!!).
Re,
Plutôt que le furet , il y à le câble gainé PVC qui ressemble au flexible de frein de vélo et qui sert à la pose de rideaux, l'avantage de la gaine PVC est de ne pas laisser de traces grisâtre sur certains émaux et il est bien plus docile dans les coudes serrés:
Moins de 20€ / 60 mètres.
(Image cliquable)
Super, ce gainé PVC.
J'ai testé chez moi avec un tire-fil électrique qui ressemblait à ça.
Ça se glisse partout et sans effort...
Merci bcp à tous pour vos éclairages. J'ai au moins capté comment retirer le panneau de la baignoire, ce qui m'intriguait énormément. On se demande d'ailleurs pourquoi c'est si important de placer un panneau à cet endroit!!!!!!!
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
vous pouvez aussi utiliser une pompe de débouchage : ça se présente sous la forme d'une espèce de grosse pompe à vélo munie d'une ventouse.
Il faut fermer le trop plein de la baignoire avec une main et pomper vigoureusement en présence d'eau (il vaut mieux être deux)
