Mur de cloture
tomtom -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
je souhaites construire un mur de cloture autour de mon terrain j'ai le droit a 0.80 de haut et grillage au dessus et s est ce que je vais faire.
mon contour fait 60 m de long
je compte faire venir une toupie suivant la masse de beton qu il me faudra pour les fondations
Y a aussi 20 metres qui se situe fasse a la route qui n'ont pas refaite et qui se trouve légerement en dessous de mon terrain
J'ai calculer il va me falloir environ 480 moellons de 20.
Quelle fondation dois je creuser
Quelle fourniture me faut t il
Combien de m² faut t il pour la fondation ou fourniture
Coté route serait il pas mieux de faire les fondations plus profonde???
Merci d avance
8 réponses
rendre- service
Bonjour Tomtom pour le périmètre 60m il faut terrasser profondeur 70 cm x largeur 45, couler le béton de fondation 55cm d'épaisseur x 45 de largeur, restera 15 cm sous le niveau de sol naturel si le terrain est plat, le premier rang d'agglos enterré,donc le béton fondation 0,45 x 0,55 x 60= 14,85 donc 15,50 mètre cube car la fouille n'est pour un cube rectiligne, il y a de l'éboulement. L'armature de la semelle plate SL 35. Ensuite les agglos 4 rangs x 120 = 480 . Le sable 0,3 pour maçonner, 0,180 pour 40 agglos, soit 2,15 mètre cube et 18 sacs de ciment 35 kg. Dessus il faudra une tablette ou couronnement puis le grillage. Pour en face le mur de 20 m donc le tiers du calcul en plus
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
C'est une clôture de 0,80 de haut pas un immeuble, je ne suis pas pro mais cela me semble vraiment excessif comme profondeur. 35 cm suffirait en profondeur pour 40 de largeur, 30/30 si le sol est dur.
Joint de dilatation tout les 5 a 6 m
rendre-service2 Messages postés 41 Statut Membre 1
seulement mettre le fond de la fondation hors gel pour cela que j'enterre un rangs d'agglos
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > rendre-service2 Messages postés 41 Statut Membre
Je veux bien mais la fouille c'est énorme, cela est même limite un peu trop pour une maison.
rendre service
il faut aussi tenir compte de la nature du terrain. Un particulier qui fait lui même pas de soucis , mais un pro avec une garantie il le faut. Ne pas toujours compter sur les assurances pour rembourser les mal façon. 35 cm de béton fondation, une année de gel à moins 15 pendant qq jours et le mur est levé, et il ne redescendra pas. Je ne connais pas la région,en question, mais cela est la norme en Bourgogne
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Salut Daniel,
C'est la norme en Bourgogne qui devrait s'étendre , car avec notre changement climatique, je vois de plus en plus de murs fissurés qui, à l'origine étaient fait pourtant dans les normes.
Cdlt,
rendre service
Non pour une maison minimum largeur 60 suivant étude de sol
Alors il faut commencer a demander d'ou post l'internaute, et d également quelle est la nature de son sol. Mais quelque soit la nature du sol, même la région, ce n'est qu'un muret de clôture.
Tomtom
Bonjour merci à tous pour vos réponses pour information je suis en Ardèche limite Drôme dans la vallée du Rhône et on a pas de grosse grosse gelee
Pour ma part je n'irai pas plus bas que 35 avec une semelle de 20 a 25 maxi si le sol est dur, largeur 45 pour la stabilité, bien sur après un décapage en surface.
1 pilier tout les 5 m et joint de dilatation, le muret fini par un agglo en U et béton, tout cela bien sur ferraillé. Bien entendu si cela n'est pas un mur de soutenement.
Pour la Drôme vallée du Rhône , profondeur des fondations pour être sur d'être hors-gel , 50 cm (tout mouillé de chaud) .
