Lave linge Faure FWG 3126 n'essore plus
KawaZ91
Bonjour à tous,
Mon lave linge Faure FWG 3126 s'arrête après lavage et ne fait pas l'essorage.
Il ne vidange pas non plus complètement car pas mal d'eau reste en fond de cuve (une demi cuvette)
Je peux vidanger cette eau en dévissant le filtre mais cela ne permet pas pour autant de lancer un essorage seul (j'avais pensé à la détection du niveau d'eau qui aurait pu empêcher le démarrage...).
J'ai vu pas mal d'avis sur cette panne (durite bouchée, charbons...) Mais étant franchement débutant avec les machines à laver j'aimerai bien un résumé des causes possibles et / ou une marche à suivre logique pour vérifier différents éléments en commençant par le plus fréquent ou le plus facile d'accès ?
D'avance merci !
Laurent
D'avance merci !
Laurent
- Machine à laver faure 5.5 kg problème
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Trappe vidange lave linge Faure FWF10120PS - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Bonjour où se trouve le filtre d'une FAURE XXL 10KG FWF10120 - Forum Electroménager
Si votre machine ne se vide pas c'est que vous avez un problème de pompe de vidange.
--Assurez-vous que la pompe tourne en position vidange.
--Soit elle est bouchée en partie, soit une chaussette bloque la boule N° 110.
Un démontage de la durite s'impose pour un contrôle.
Vérifier aussi si le tuyau d'évacuation est propre N° 112
Voir sur cette vue éclatée
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Merci bien pour ces infos.
J'ai vérifié que la pompe tourne. D'abord elle vide en grande partie la machine en fin de lavage (je sens l'eau passer dans le tuyau d'évacuation), ensuite, une fois démontée et branchée directement au 220v, elle tourne.
J'ai vérifié que la boule était libre et que la grosse durit qui la contenait n'était pas bouchée. Je ne peux pas dire que c'est nickel, mais ça n'est pas bouché.
J'ai vérifié que le tuyau d'évacuation n'était pas bouché.
Auriez-vous d'autres pistes ?
Merci,
Laurent.
En core merci,
Laurent.
