A l'aide, pieds de bastaings dans béton....
Buenjamon Messages postés 3 Statut Membre -
 Buenjamon -
Salut
Je monte les parois de ma salle de bain en placos et bastaings
Questions:
-Dois je traiter le bois des bastaings contre les petites bêtes car le tout sera fermé avec un autre BA13) avec isolant au milieu ?
-J’ai mis les pieds des bastaings dans une tranchée que je voudrais remplir de béton polystyrène pour mieux stabilisé l’affaire.
J »ai d’abord fondu du goudron puis appliquer une bande de goudron tout autour.
Est ce que cela va finir par pourrir ?
Sinon, je peux glisser les pieds des bastaings dans des bouteilles en plastiques (mieux ajustées)comme sur la dernière photo ?
La pression du béton ne va t elle pas écraser les pieds en séchant ?
Bonsoir je ne comprends pas le pourquoi de ces bastaings quand ils sont traité et noyés dans du béton les bestioles vont plustot attaquer les parties a l'air libre qu'il faut traité également .Mais pourquoi ne pas mettre de rails métalliques ? Cdlt
Pour les bestioles, mon inquiétude se porte bien s^r sur les parties à l'aire.
Je n'ai pas mis de rail métallique car les pieds pris séparément dans le béton produiront une meilleure assise mais la question est de savoir si les pieds de bastaings enrobés de goudrons ou/et pris dans le cul d'une bouteille de plastique ne risquerons pas de pourrir ?
merci
Étonnant d'utiliser du bois pour le montage de placo??
Une bonne épaisseur de goudron devrait suffire sachant qu'une fois le béton sec il n'y aura plus d'eau, excepté une infiltration ou une fuite.
Mais cru comprendre que les remontés par capillarité pouvait endommager le bois.
Du bois car j'ai fait une petite avancé à 3 angles.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Recherchez "carboxyl" (le noir) vous l'appliquerez sur toute la longueur si vous voulez puis vous laissez sécher quelques jours et vous pourrez sceller vos boiseries .
Ne prévoyez surtout pas une barrière qui pourrait être étanche ou empêcher le bois de respirer.
Cdlt,
Si je ne m'abuse, les dormants des huisseries (portes) intérieures en bois sont généralement noyées dans la dalle sans que cela pose problème...
Cdt.
Bonjour :exact mais ils ne sont pas enfermé dans un endroit qui peut etre plus ou moins humide entre autre un doublage avec des bestioles qui aiment l'obscurité .Cdlt
Buenjamon > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Tout d'abord merci pour ces réponses.
Cependant, j'aimerais être sûr d'avoir bien compris.
-La bande bitumeuse entourant les pieds de mes bastaing ou/et le cul d'une bouteille de plastique sont ils appropriés au scellement au béton (sur 10cm) ?
-Une peinture peut elle remplacer le Carboxyl ?
