Faure 6H9
lea -
 lea -
Mon lave linge fait bcp de bruit a l'essorage ( comme une voiture qui roulerait avec un pneu crevé) . Que dois-je changer comme pièce?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Déjà donnez sa référence et pas un morceau.
Bruits à L'essorage
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé sur l'axe moteur
Le problème c'est parfois le remplacement du moteur complet encore que là il faut voir si pièce est sertie ou pas
lea
Bonsoir Papy 35.
Les causes 1,2 3 et 6 sont à exclure .. quand aux autres propositions que vous me faites, je suis incapable de vous dire si il s'agit d'un problème d'amortisseurs ou de roulement :).
Ce qui me parait bizarre c'est que lorsque je bouge fortement le tambour par l'arrière il cogne contre les parois . Mais peut-être est-ce normal.
En tous cas merci de m'avoir répondu.
Bonne soirée
