Lave vaiselle valberg 15c39bvt
Jef -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave vaiselle programe bloquer sur eco 2.50 meme en debloquant appui 3 secondes ça boque avez vous une solution merci.jef.
papy35
Que fait il depuis le démarrage
2
jef
Il reste bloquer je tourne en rond impossible a le mettre en route.
jef > jef
Bravo jai reussi fait exatement votre procedure et tout s est remis en route merci a vous et bon week..jef..
papy35
Commencez par faire L'op45° afin d'éliminer la recherche de fuites
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après si pas d'eau à couler la pompe de vidange fonctionne t elle,pour le savoir mettez 1 litre d'eau dans la cuve et appuyez sur départ
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<OP 45° ok>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Attention si fuites dessous
