- Dalles pvc clipsables
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Comment enlever la colle qui ressort entre des dalles pvc posées ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever des dalles pvc collées au sol - Forum Bricolage / outillage
- Comment retirer des dalles de sol adhésives ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle dalle pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour Ptip.
Les dalles pvc clipsables se posent pratiquement comme du stratifié.
Ce n'est ni plus facile, ni plus difficile.
Vous devrez simplement vous munir de lames neuves (ou au moins très coupantes) pour votre scie sauteuse, ou circulaire (si vous aimez le risque), ou mieux, scie sur table. Prévoyez également des lames neuves pour votre cutter, si vous en utilisez un.
Le pvc de ces dalles est plus difficile à couper proprement que le stratifié ou même que le bois massif.
Pour le rendu, si vous choisissez un matériau de qualité, il est identique à celui du stratifié.
N'oubliez pas de laisser un intervalle de 5 à 8 millimètres sur tout le pourtour, comme pour le stratifié. Vous devrez donc déplinther éventuellement, puis reposer des plinthes pour recouvrir cet espace vide, qui permet la dilatation et aussi la rétraction des dalles.
Bonne soirée. Cordialement.
