Régler aearation fenêtre PVC modèle anjos hisola HY
loludovic
Bonjour ,après plusieurs recherche sans solution j'ai finit pas trouver comment régler les entrée d'air des fenêtre , si vos entrée d'air laisse rentrer beaucoup trop d'air (normalement elle s'adapte à l'humidité de la pièce ) c'est que la bande qui réagit à l'humidité est mal réglé,voici comment ajuster la bande (modèle anjos hisola HY ) il faut tout simplement d'éclipser le module , puis enlever les mouses et dévisser les deux vis qui sont derrière. Ensuite d'éclipser la partie inférieure, vous verrez cette vis, plus elle est serré plus l'ai entrant est faible ,dans mon cas je l'ai resserrer de 4 tour et j'ai régler mon soucis.
- Anjos isola hy réglage
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Tasse trop rempli avec ma senseo ✓ - Forum Electroménager
- Ma senseo fait des petit café ✓ - Forum Electroménager
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
