Ampoules led GU 5.3 ne fonctionnent pas normalement
zoullo Messages postés 342 Statut Membre -
J'ai fait l'acquisition d'ampoules led MR16 - 5050 - 30smd - DC 12v - 5w pour remplacer mes halogènes.
Après avoir changé les trois en même temps (kit de spot encastrable plafond) les ampoules marchent mais très faiblement (il n'y a pas de variateur).
De quoi cela peu t'il venir ?
Merci d'avance.
Commencer par contrôler dans les douilles que le transformateur fournit bien du 12V DC...
Si c'est bien le cas, essayer avec une seule ampoule dans le premier spot.
Si ça fonctionne bien, tester les autres ampoules dans ce même spot, puis recommencer l'expérience dans les autres spots.
Si ça ne fonctionne pas, essayer la même ampoule dans le deuxième puis dans le troisième spot...
De cette façon, vous aurez testé toutes les possibilités et vous saurez si le problème vient d'un spot ou d'une ampoule.
Sinon, c'est que c'est le transfo qui n'est pas compatible...
Cdt.
