Radiateurs ne fonctionnent pas
gwenomag Messages postés 22 Statut Membre -
 michel -
Bonjour, l'ensemble de mes radiateurs rez-de-chaussée et étage ne fonctionnent pas.
J'ai une chaudière à gaz chappee initia 3 et un thermostat d'ambiance RC 07.
J'ai mis le mode hiver sur la chaudière tout fonctionne.
J'ai réglé le thermostat aussi sur le mode hiver comme il faut. Je remarque que sur le thermostat le voyant ON clignote, ce qui équivaut à la demande de chauffage. Le problème est que le chauffage ne se met pas en route.
J'ai vérifié du côté des radiateurs. Pas d'air dedans donc pas besoin de purge. Par contre il y a un radiateur de l'étage où aucune eau ni air ne sort quand j'ouvre la vanne de purge..
Voilà, si quelqu'un a une solution merci d'avance!!
gwenomag Messages postés 22 Statut Membre 2
Merci.
Le ON est resté longtemps clignotant et maintenant il est fixe. Le chauffage ne se met pas en route
2
pas de code erreur chaudière ?
(je m'absente , repasse ce soir)
Non pas de messages d'erreur sur la chaudière: le symbole ECS est fixe et le symbole CHAUFFAGE clignote.
Par contre sur le thermostat le ON clignote de nouveau.
Je remarque que le niveau de pression sur la chaudière est limite à 3 donc peut-être un peu haut?
(Je n'y connais pas grand-chose...)
Ce n'est pas un pb de piles du thermostat car il n'en a pas...
