vincent dabe
Papy35
Messages postés9732StatutContributeur
Bonjour, j'ai un code E50 sur mon aeg T86285 /C , 91609672900 , j'ai changé le moteur comme le magasin m'avait dit mais toujours le même problème !!! quelqu'un peut m'aider ?, merci
E50 est un problème sur le moteur ou la rotation de celui-ci
tourne t il
voir son condensateur car je suppose que vous avez remonté l'ancien condensateur
contact entre broche et connecteur carte bien les enfoncer
Spy071
Merci je vais vérifier cela après le avoir trouvé
Bien à vous
Spy071
La seule pièce que j'ai trouvée et ressemblant à un condensateur se trouve sur l'arrivée électrique sur le dessus du séchoir .. est ce celui là mais un doute
Spy071
Spy071
Mais le moteur ne tourne pas du tout , je code erreur se met après juste un décompte de trois minutes sur l'écran du j'ai vérifié toutes les broches
Pas de chance vous avez commencé par le mauvais coté.
Avez-vous contrôlé le condensateur, la connexion entre moteur et platine, la platine --> triac ou relais???
Spy071
Merci pour les informations je vais essayer.de le.trouver
Bien à vous
Non vous avez deux choses la pièce au dessus comme vous le dites pour moi est l'anti parasite 4bornes + terre l'avez vous vérifié vous devez avoir 220v sur ses deux bornes d'entrée et la même chose sur ses deux bornes de sortie est ce le cas.
Le condensateur lui se trouve souvent fixé au support moteur 2 bornes + terre
vincent dabe
seulement un seul au dessus avec deux bornes qui arrivent directement du cable alimentation et de ce condenseur un fil intégré qui repart vers le boitier lectronique via une fiche , mais bizarre sur ce qui me semble être un condenseur pas de données de mesure en ohm
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
Bien à vous
