Defaut EP chaffage à pétrole
groschats
bjr ;royal sre co 304
j'ai un défaut EP : j'ai déjà nettoyé filtre à air aussi l'aspiration du petit ventilo , contrôlé l'arrivé de pétrole et les filtres le pt et le gd .remplacé le pétrole ,
si vous pouvez m'éclairé merci
- Poele a petrole erreur e17
- Erreur e17 poêle à pétrole - Meilleures réponses
- E17 poele a petrole - Meilleures réponses
- Erreur e17 poele a petrole - Forum Electronique
- Poele a petrole tectro - Forum Chauffage et climatisation
- Panne poêle à pétrole s'éteint au bout de quelques minutes - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Problème poele à pétrole électronique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Je ne connais pas cette marque, voir ces deux notices si vous pouvez en tirer quelque chose .
http://www.sav-pem.eu/media/Manuel_Technique_ZIBRO_KAMIN.pdf
http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/image-chauffage/inverter.pdf
je vois nul part le défaut E P.(peut-être la détection co2 ) ,toujours ce défaut feu réglé >à20°et pas tout le tant .
merci quand même je vais continuer mes recherches
bien cordialement
est ce que quelqu'un connait ce défaut EP ( et que faire ? le mauvais temps arrive )
groschats
bonjour , avez vous trouver j’ai le même souci EP s’affiche au bout de quelques minutes d’utilisation … merci
