Lave vaisselle (laden)
jojo -
ma machine clignote 8 fois e meme après le netoyage de filtre e grille je arrive pas a metre em marche
bonjour,
nettoyez le détecteur de présence d'eau
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Code panne F8: Problème de vidange, vide d'eau non détecté. Vérifier sonde de niveau d'eau, et moteur de cyclage si sonde absente et si l'appareil se vide.
Problème de vidange, pompe ne tourne pas. Vérifier son hélice.
Problème de vidange, pompe tourne en permanence. Vérifier la commande de pompe sur l'électronique (Triac).
Solution Laden
appuyez sur la prélavage et départ après le voyant départ doit clignoter débrancher la prise de courant puis la rebrancher et appuyer une fois sur départ
ah non Papy ......
Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
