Angle Mur
JohnnyLoco Messages postés 3 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Je suis entrain de rénover mon appartement, j'avais fait appel à un artisan qui depuis est injoignable et qui m'a laissé une pièce non finie. Il a remplacé un mur par du placo, le pb est qu'il y reste un espace dans l'angle entre ce mur et les murs adjacents ainsi qu'avec le lambris du plafond. N'étant pas du métier, je me demande quelle est la meilleure solution pour couvrir cette espace ?
8 réponses
bsr
pour les angles des murs sortants, il faut mettre une bande a placo renforcé afin de ne pas abimer l'angle par la suite
pour les angles rentrant mettre de la bande a placo standard
je crois voir au plafond du lambris ou quelque chose de ce genre.
donc la impossible de mettre de la bande a placo.
dans ce cas, je fais un joint avec de l'acrylique en cartouche et ensuite une fois peint, plus rien ne se voit
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour JhonnyLoco
C'est a l'artisan de finir, vous n'avez pas payé la totalité des travaux ?
Il semblerait qu'il y ait une seule passe de colle sur les bandes, il faut au moins une deuxième.
La première jointure est a remplir et ensuite poser une bande. La dernière photo je ne la distingue mal je suis sur iphone, je ne comprends pas la photo. Au plafond le mieux serait de ne pas solidariser par de la colle et bande s'il fallait un jour retirer ces lattes ça poserait problèmes.
Bonsoir:pour le plafond on pourrait mettre une moulure dans l'angle ou corniche à peindre .Cdlt
BOnsoir,
Merci pour vos réponses rapides. Les corniches c'est une bonne idée. En ce qui concerne les angles, est-ce qu'il faut d'abord les reboucher avec de l'enduit étant donné que le trou est assez important ?
oui bouchez avant, mais n'attendez pas que cela soit sec pour mettre vos bandes, faites le en même temps
Il faut reboucher avant bien entendu ensuite mettre la bande.
D'accord, n'importe quel enduit de rebouchage fait l'affaire ? ou il faut utiliser un produit en particulier ?
Si c'est de l'ordre a la photo 1 et 2 voir un peu plus n'importe quelle colle, mais si c'est trop important utilisez le map qui a servit a coller les plaques d'isolant pour remplir.
