Panne programateur
papinoti Messages postés 11 Statut Membre -
mon radiateur a inertie fonte de 1000w de type HT10ECF de brico marche ne fonctionne plus.
le programmateur reste bloque sur le reglage horaire
12 réponses
Que dit votre notice???
je l ai perdu
Débranchez votre radiateur (ou coupez son disjoncteur au tableau), attendez quelques instants et rebranchez...
Si rien ne se passe, demandez une copie de la notice à votre Bricomarché !
Cdt.
ok je fais ca
j ai eu la notice,mais ca ne marche pas car le programateur reste bloque sur le reglage de la date et de l heure
Vous pouvez nous faire une photo de l'écran d'affichage et du clavier de commande ?
Avez-vous un symbole avec une clé ou un cadenas qui est affiché sur l'écran?
Si oui, essayez de rester appuyé quelques secondes sur la touche qui sert à valider les actions (généralement une flèche)...
Cdt.
je n'arrive pas à joindre une photo
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit
(pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Voir cette notice.
http://irt.cdscdn.com/pdt2/2/9/5/KnowMore/CAMA5295.pdf
voila les photos
merci pour votre aide
merci
merci
merci
Sur la photo 1 en tapant sur +- est-ce que la valeur du chiffre change??
papinoti
oui
Donc vous êtes en programmation. Lire la notice ou faites vous aider
