Frigo américain samsung RSH DEIS
EMIEDO -
J'ai à nouveau mon frigo américain en panne, après avoir changé la carte mémoire, les sondes de températures,etc il fait à nouveau de la glace à l'intérieur du frigo seulement, et ne va pas à moins de 10° je viens de le dégivrer en totalité depuis hier matin un des réparateurs, m'a expliqué que cela venait du FRÉON, et que cela me coûterait très cher je ne sais plus ce que je dois faire car mon soucis et comme beaucoup le PRIX merci de votre aide
bonjour,
je controlerais plutot la résistance de dégivrage qui se trouve dans le fond du congélateur qui vous enlevez la plaque du fond
Si vous l'avez dégivré vous le relancez et vous surveillez le compresseur; s'il tourne en permanence, que la température ne descend pas plus bas que -18 dans le congélateur vous pouvez dire qu'il manque de gaz. Le compartiment frigo doit être entre 4 et 6°
EMIEDO
Merci à vous pour vos conseils, j'ai bien rebranché mon frigo et il descendu à - 20 donc je l'ai réglé à -18 et ça reste sur -18 donc c'est pas le compresseur mais la résistance' de dégivrage qui serait défectueuse du moment que ça givre? Merci pour vos conseils, j'espère avoir bien compris!!
le mieux EMIEDO cela serait de la controler cette résistance avant de la changer !!!
Merci du retour
Si ce problème se reproduit il faudra contrôler la résistance de dégivrage, le fusible thermique et la sonde qui se trouve au fond du compartiment en question.
