Chauffer une pièce vide ou pas ?
Pontignesse
Au 2ème étage de ma maison, j'ai 3 chambres, une seule est journellement utilisée, les deux autres ne le sont qu'occasionnellement (une des deux de manière régulière : tous les 15 jours).
Je me demande s'il vaut mieux que je ferme le chauffage et que je ferme leur porte ... ou au contraire, que j'ouvre les radiateurs (sur 1 ou 2) et que j'ouvre les portes (ou pas ?) pour qu'elles bénéficient d'un chauffage au quotidien, de manière à :
. "protéger" ainsi la chambre du milieu qui se retrouve entre deux pièces froides et a peut-être du mal à se réchauffer ?
. éviter le "surchauffage" quand j'ai besoin de ces pièces ?
A votre avis, quel est le plus économique ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
V.
Cordialement,
V.
- Faut il chauffer les pièces inoccupées
- Fermer les radiateurs des pièces inoccupées - Meilleures réponses
- 2 radiateurs dans la même pièce - Meilleures réponses
- Kawneer pièces détachées ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pompe spido pièces détachées - Forum Plomberie
- Où trouver des pièces détachées de baie vitrée ? - Forum Bricolage / outillage
- Différence niveau sol entre 2 pièces - Forum Construction et rénovation
- Récupérer une différence de niveau entre deux pièces de 5 cm. - Forum Construction et rénovation
En effet, il s'agit de radiateurs chauffage central avec cuve à propane ... Les murs sont isolés avec un vide entre la pierre et le placo (maison ancienne), du moins en bas ... en haut, je ne sais pas ...
Cdlt
V.
Vous pourriez injecter dans le vide entre pierre et placo de la mousse de polyuréthane. On en trouve dans tous les magasins de bricolage sous forme de spray, la quantité est relativement faible et avec le nombre cela peut devenir coûteux. Peut-être en trouve-t-on en plus grande quantité, je ne sais pas.
En tout cas, c'est un excellent moyen d'isolation lorsqu'il y a, comme chez vous, un vide entre mur et placo, encore faut-il que le vide soit assez grand minimum 3 cm.
