Fuite d eau sur lave vaisselle rosieres
francoisstradi Messages postés 11 Statut Membre -
Bonjour, et merci de m aider
j ai une fuite d eau sur un lave vaisselle
rosieres lvi 340 comme si le niveau d eau était
trop haut
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
si le niveau est trop haut plusieurs cas se présentent:
déjà le détecteur niveau fond de cuve
l'électrovanne qui laisse passer l'eau
le pressostat qui se ferme pas
l'eau sort par ou la porte ou le dessous
déjà vérifiez cela après on avisera.
francoisstradi Messages postés 11 Statut Membre 3
MERCI PAPY35 JE CONTRÔLE CELA DEMAIN IL ET ENCASTRE JE VAIS LE SORTIR
A DEMAIN
bonjour voila la bête et sur l établi il tourne depuis 1h plus de fuite,,??
comment voir si les bras tourne correctement
je ne comprend plus
le lave vaisselle appartiens a ma mère 84 ans depuis 6ans il étai or service
merci
bonjour,
est ce que vous etes sur que c'était le lave vaisselle qui fuyait et non votre robinet ou votre vidange murale ... (peut etre....) refaites plusieurs essais sur plusieurs programmes et si cela ne fuit toujours pas, il faudra vérifier votre branchement
papy35
en ouvrant la porte une fraction de secondes
francoisstrad
merci de votre aide mais la fuite venait de la cuve qui était percé, donc irréparable !
encore merci
ah si c'est réparable les cuves percées mais tous les dépanneurs ne le font pas.... il n'y a que les bons !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
