Remplacer un interrupteur simple par un interrupteur double
leptinono
Comment faire pour remplacer un interrupteur simple, qui commande 2 lampes, par un interrupteur double pour pouvoir commander une lampe par interrupteur ?
J'ai ce cas dans ma salle de douche et dans ma cuisine.
Merci de votre aide.
- Remplacer un interrupteur simple par un interrupteur double
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Brancher un interrupteur simple sur une prise - Guide
- Remplacer un interrupteur - Guide
- Interrupteur qui grésille - Forum Electricité
- Interrupteur taili ✓ - Forum Electricité
Si vous avez besoin de retirer un fil et que ce n'est pas possible, il y a toujours la possibilité d'utiliser une solution radio
Voir par exemple :
http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Regardez en particulier la solution 5, assez proche de ce que vous voulez faire, sauf que dans votre cas les 2 points de commande seront au même endroit, donc un seul émetteur nécessaire.
Il existe l'équivalent dans d'autres marques
A noter que ce genre de solution, permet de multiplier facilement les points de commande en ajoutant des émetteurs
Mais si comme l'a dit Kidugen, il y a fil à destination de chaque lampe à partir de l'inter actuel, pas besoin de solution sans fil.
J'ai un fil qui arrive à l'interrupteur et deux autres fils (dont la terre) qui montent vers les ampoules (mais je ne sais pas qui est alimentée la première) puis de l'interrupteur 3 plus petits fils repartent vers les ampoules.
Car on pourrait supposer que vous avez tout ce qu'il faut
