Bruit circulation et radiateurs chauds en haut, froids en bas
Guillaume1982 Messages postés 17 Statut Membre -
J'ai deux problèmes, peut-être liés, peut-être distincts, avec mes radiateurs. Je préfère préciser d'emblée que je suis un néophyte dans le domaine.
D'une part, le radiateur de ma chambre à coucher fait un fort bruit de circulation d'eau (comme mes autres radiateurs mais en beaucoup plus fort).
D'autre part, certains radiateurs de la maison sont chauds en haut mais un peu moins, voire tièdes ou froids, en bas.
Ma chaudière est une ELM Leblanc, modèle mégalis.
Ci-jointes des photos de ma chaudière et de tous les radiateurs du circuit.
Merci pour votre aide éventuelle !
Chaudière1
Chaudière2
Chaudière3
Chaudière4
Radiateur1 au rez-de-chaussée : RAS
Radiateur2 au rez-de-chaussée : RAS
Radiateur3 au rez-de-chaussée : froid en bas
Radiateur4 au rez-de-chaussée : un peu plus froid en bas
Radiateurs au 1er étage (les deux sont les mêmes) : RAS
Radiateur1 au 2ème étage : légèrement plus froid en bas et fait beaucoup de bruit de circulation
Radiateur2 au 2ème étage : nettement froid en bas
Si vous en faites un et que l'air circule dans le circuit ça va continuer je pense qu'il faut les faire tous .D'ici là Xplom sera passé pour vous aider .
Guillaume1982 Messages postés 17 Statut Membre 10
D'accord, je vais le faire sur les autres alors. Mais quand je l'ai fait sur le radiateur en question, il n'y a pas d'air qui est sorti, juste de l'eau, directement. C'est normal ?
Du coup j'attends le fameux Xplom !
Merci encore ! Je vais purger les radiateurs,
Guillaume
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Guillaume1982 Messages postés 17 Statut Membre
comme si j'avais la science infuse !
de toute façon pour purger un rad c'est circulateur a l’arrêt et on oublie pas de faire l'appoint en eau de la la chaudière avant,pendant,et après
Guillaume1982 Messages postés 17 Statut Membre 10 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Hmm, j'ai un peu honte mais "circulateur à l'arrêt", ça veut dire que je mets ma chaudière en position été ? C'est ce que j'ai fait quand j'ai purgé le radiateur concerné la dernière fois.
Pour l'appoint en eau, je sais faire en revanche.
ok
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 939 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Bonsoir, vèrifiez aussi que vos tés de réglage ne soient pas trop fermés.
http://www.bing.com/...
On pourrait dire ça gargouille,ça glougloute ,le radiateur a des flatulences
Bonjour bravo pour les photos pour votre probleme il me semble que c'est un problème de purge .Regardez la derniere photo on voit le purgeur regardez ce qu'il faut comme outil vous prenez un récipient ça va couler un peu et vous dévissez tout doucement et pas de trop l'air va s'echapper et quand l'eau arrive vous refermer .Quand vous aurez fait tous les radiateurs il faudra remettre de l'eau dans la chaudiere .Cdlt
-1
J'ai déjà fait ça avec le radiateur qui fait du bruit mais ça n'a rien changé. Faut-il le faire avec tous les radiateurs ?
En tout cas, merci pour votre réponse !
