Problème de pressostat
Romain -
 Romain -
J'ai une erreur avec mon lave vaisselle Indesit DSG 263 FR.
Les voyants "3h et 9h" clignotent, ce qui signifie qu'il y a un problème de pression.
Cette erreur fait suite à une réparation que j'ai effectué sur la pompe de vidange. J'ai tout démonté puis remonté, et depuis j'ai cette erreur.
Est ce le pressostat qui déconne? (pourtant il marchait avant et je n'y ai pas touché).
Faut il faire une purge? ou quelque chose comme ca?
L'eau arrive bien dans la machine, mais y aurait t'il un réel probleme de pression? Si oui, à quoi serait il du?
Cordialement,
Romain
Est-ce bien la pompe de vidange N° 25 ou la pompe de cyclage N° 27??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Vous dites l'eau arrive bien, entendez vous la pompe de cyclage se lancer ??
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Romain
C'etait bien la pompe de vidange (N 25) qui était bloquée.
Oui, l'eau arrive bien dans l'appareil, quand je mets ma main sur la pompe de cyclage je sens qu'elle tourne, et je sens aussi l'eau passée dans les tuyaux.
Qu'en pensez-vous?
Cordialement,
Romain
Vérifier sur la pompe de cyclage et de sa sortie si il n'y a pas un capteur de pression??? qui serait débranché.
Romain
Ok je vais faire ca. A quoi est sensé ressembler ce capteur de pression?
