Panne Lave linge Vedette VLT4099W
nikolasticot -
 nicotricola -
Lorsque je mets en marche ma machine à laver, le bouton prélavage clignote quelques secondes. Puis il s'éteint et les trois boutons "Prélavage" "Rinçage net" et "Couleur foncée" se mettent à clignoter en même temps. Merci pour votre aide
14 réponses
nicotricola
Alors en fait se sont des "clics-clics", ils viennent d'en dessous du bouton de choix de programme...
3
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
votre sécurité porte fonctionne t elle bien
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Comme le dit Papy 35 problème de sécurité fermeture de porte .
Page26 de votre notice.
http://www.quellavelinge.com/fichiers/notices/vedette-vlt4099-lave-linge-notice.pdf
nikolasticot
Merci pour vos réponses. J'ai l'impression que la sécurité porte fonctionne, quand je referme le couvercle celui-ci se clipse bien dedans...
Le tout n'est pas que la porte se ferme, mais que le contact entre en action et que la porte se verrouille. La porte ne doit plus s'ouvrir après lancement.
nicotricola
J'ai démonté la sécurité porte, la pièce semble fonctionnelle. Comment être certain qu'il faille changer la pièce pour que cela marche?
sinon vous shuntez les deux plus gros fils celui du milieu vous ne touchez pas
nicotricola
Merci pour vos réponses rapides. J'ai démonté et remonté le tout. Ca ne fonctionne toujours pas. J'ai l'impression que la sécurité fonctionne. Lorsque je lance la machine, la porte ne peux pas se rouvrir. Et lorsque j'éteins la machine, je dois attendre quelques secondes pour qu'il se déverrouille.
Donc d'accord avec vous et STF c'est le principe de cette sécurité elle est hors de cause,par contre avez vous vérifié l'usure des charbons moteurs
Malgré le code panne, la panne ne semble pas venir de là.
Dés la mise en route dites ce qui se passe pas-à-pas.
nicotricola
Alors en fait, peu importe le programme que je choisi, ça donne la même chose. Le bouton lavage s'allume, puis lorsque j'appuie sur le bouton Départ, le bouton lavage clignote quelques secondes et j'entends comme un "tic" plusieurs fois à l'arrière de la machine. Puis il s'éteint et les trois boutons "Prélavage" "Rinçage net" et "Couleur foncée" se mettent à clignoter en même temps...
J'ai démonté les charbons moteurs mais comment savoir s'ils sont bons à changer?
papy35
Si longueur comprise entre 0 et 1.5cm hs à changer
nicotricola
OK, ce n'est pas le cas, les charbons moteurs ont donc l'air de fonctionner...
Je ne comprends pas que vous ne puissiez pas déterminer d'où vient les "clics"
sans cette observation nous n'allons pas avancer.
