Four Arthur Martin 6420
Naturel01 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour... Concernant mon four,j'ai changé résistance soles qui était HS...Par contre,point d'alimentation sur grill,qui fonctionne pourtant(23ohms,alimentee par soles,ok) panne sur consoles? Relais ?? Merci d'avances
Référence incomplète ?
Naturel01
Oui réf concernant le four..FE6420 NG1. 944250500. Donc pas d'alim sur grill,je soupçonne fil blanc(bleu)allant sur la console. Mais après ?!!merci beaucoup
Naturel01
Oui pour la réf complète..FE6420NG1. 944250500. Voilà!! Merci encore
Il est difficile de dire d'où vient une panne faux-contact sur un four
Il faut faire par étape en partant de la résistance et en remontant le circuit voir aussi relais sur platine N° 014 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
