Isoler et plaquer conduit poêle et conduits d'air
MatOccitanie
lucienpel -
lucienpel -
J'aménage mes combles et j'ai le conduit de mon poêle qui monte jusqu'au toit ainsi que des conduits d'air et je souhaite savoir comment les isoler (ou pas).
Le conduit du poêle :
- Quelle distance à respecter entre le poêle et le placo feu ?
- Dois je l'isoler avec de la laine de verre ?
- Dois je placer des prises d'air, sachant que la partie sous les tuiles ne sera pas plaquée
Les conduits d'air (events) :
- Dois je isoler ces conduits pour éviter des ponts thermiques ou juste les plaquer ? Il y a juste de l'air qui passe, ce ne sont pas des conduites d'eau
- Placo autour conduit poujoulat
- Renforcer placo déjà pose - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Plaque pour fermer conduit cheminée par le bas - Forum Maçonnerie
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Placo autour conduit cheminée - Forum Construction et rénovation
bjr
si mes souvenirs sont bons je crois que la distance minimum du tubage est de 17 cm.
de plus quand on mesure la température sur la surface du coffrage, celle ci ne doit pas dépasser 45 °, si elle es plus élevée, il faut ragrandir le coffrage
difficile de donner une réponse toute faite car plusieurs paramètres interviennent comme par exemple la nature du conduit,
boisseaux simples, alvéolé, conduit métallique isolé ou pas, la
classe de température du conduit, .......
Le DTU 24.1 pourra je pense vous aider
Cdt
Cdt
Déjà merci, pour vos infos.
En continuant de chercher, j'ai quand même eu quelques réponses supplémentaires.
J'ai un conduit poujoulat et la distance de sécurité est indiquée sur le conduit. Il s'agit de l'indication "G80" qui signifie 80mm minimum du conduit.
Je plaque donc avec du placo flamme et je vais aussi l'isoler car l'ai rentre par le haut du coffrage (sous les tuiles).
Pour les events, je n'isole pas car il y aura de la laine de verre tout autour au niveau de la toiture.
