Lave vaisselle en panne
1P2V Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un lave vaisselle Electrolux ESF 66860 en panne
=>il ne se remplit plus d eau
=> on entend le bruit de vidange et le moteur tourne et ne s arrêté pas meme quand on ouvre la porte du LV
=> je l ai remplit d eau manuellement et il a bien vidange mais toujours pas de remplissage d eau...
il est vide d'eau mais la pompe de vidange n'arrete pas de tourner
Si vous avez une solution merci de me dire quoi
En vous remerciant par avance
Salutations
Opération anti-débordement :
Basculer votre appareil sur l'arrière à 45° pendant 1mn, le remettre à plat faire éventuellement un reset et relancer un programme. S'il repart il faudra rechercher la fuite entre la cuve et le socle.
Merci pour le conseil, ça a parfaitement fonctionner .mon lave vaisselle est totalement opérationnel.
Pour vérifier les problèmes d'étancheite, dois je démonter le dessous du LV ou l’arrière
Merci pour les conseils
Bonne reception,
Soit par le bandeau avant, soit par un coté.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE d'un modèle proche
