- Branchement thermostat chappee
- Notice chaudière chappee fioul sempra - Meilleures réponses
- Branchement thermostat chaudière chappée - Meilleures réponses
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
9 réponses
http://www.cjoint.com/data3/FKlm0NtH2VX_20161111-134450.jpg
Encore un grand merci pour votre aide.
Voici la photo du bornier de notre chaudière.
Il y a plusieurs types de cette chaudière .
Est elle équipée d'une régulation? Si oui voire le schéma électrique de la régulation , les bornes pour l'ambiance doivent y figurer.
Si ce n'est pas le cas , vous pouvez le raccorder directement sur le circulateur et ouvrir la vanne à trois voies à 50%.
Bonne soirée
Viagers
Bonne soirée
Viagers
Bonjour je vous met quelque modele de sempra mais si on avait une photo ou un dessin ça pourrait aider:http://documents.chappee.com/?dir=CHAPPEE%2FCHAUDIERES%2FCHAUDIERES_FIOUL%2FSEMPRA+BI%2FNotices/Notice%20Technique
Re....
Si éventuellement vous pourriez nous mettre une capture du schéma électrique de votre chaudière....
Viagers
Viagers
Re...
Vous mettez votre document ici https://www.cjoint.com/ et ensuite vous coller le lien du document fournit par l'hébergeur.
Viagers
Viagers
http://www.cjoint.com/c/FKlgD1D6hWX
Je suis désolée pour ce retard d'envoi de document. Le document joint est celui du schéma de la chaudière. (le livre se référant à celle-ci porte l'intitulé suivant : LA NOTICE SEMPRA brûleur 500 i 18/27 kw.
J'ai aussi photographié la chaudière et s'il la faut je vous la fait parvenir.
Je vous remercie pour votre aide.
Bonjour :ne vous excusez pas nous sommes là pour vous aider .Vous pouvez faire une photo du bornier de la chaudiere parfois il y a un shunt qui remplace le thermostat .
quoique en D2 et G2 on voit thermostat d'ambiance il faudra enlever ce pont pour faire plaisir a mon ami et mettre le th a la place .
Merci à vous tous pour votre aide.
Viagers a dit de shunter le TA sur G et D (dessin) et Kidugen dit d'enlever le pont de G2 et D2 et de mettre le TA à la place.
Quelle solution choisir ?????
je vote pour G2 D2 , mais viagers me met un doute , j'ai comme l'impression qu'on peut connecter 2 Th sur ce bornier...?
Re....
Voireici pour le n° 1
mais ça devrait aussi fonctionner en supprimant le pont G2 -D2, et y raccorder le TA
mais je n'en vois pas la raison.
Viagers
Viagers
Enlever le shunt D2 G2 pour vois si quelque chose s'arrete soit le bruleur soit l'accélérateur coupez le courant et enlevez un coté ça suffit
Bonsoir je ne sais pas tu as peut etre raison il est vrai que je suis sur le 2 mais le un n'a pas de shunt la seule façon de le voir c'est de brancher pour faire un essais car pas évident .J'ai souvent branché des th mais je ne suis pas chauffagiste et quand c'est écrit sur le plan c'est plus simple .Cdlt
impeccable la photo ! je laisse le soin a ceux qui ont commencé de répondre
moi en Touraine on dit un pont kiduguen...
Pour revenir a notre sujet :je parlais du bornier ou le cable d'alimentation arrive à moins que ce soit celui là .
Voireici
Viagers
