Lave vaisselle rosière rli 146 in-47
dca_one
dca_one Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour et merci d'avance
j'ai un soucis avec un lave vaisselle rosieres rli 146, au démarrage l'eau arrive bien dans la machine, une pause se fait, l'eau revient de nouveau et juste après le voyant rouge ce met a clignoter, ainsi que le bip se déclenche, la pompe de vidange s'enclenche dans les secondes suivantes et l'eau est bien évacué
j'ai vérifier mes différents filtres d'eau, j'ai coupé et rallumé mon arrivée d'eau RAS
je suis certain que l'eau n'entraine pas les hélices de nettoyage, est ce du au temps trop rapide d'arret après le demarrage ? dans un précédent sujet, un utilisateur a eu le meme soucis sur la meme machine, mais son problème a été résolu par un retour en garantie qui ne peut me concerner ( la machine a 3 ans ) il a été évoqué un soucis au niveau de la pompe de cyclage, si vous pensez que cela peut etre mon cas, peux t on la vérifier sans la démonter complètement ?
ma femme et mes enfants vous remercie d'avance de votre aide dans la réparation de la machine
- Lave vaisselle rosieres rdin2d620pb-47 notice
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Notice montage habillage porte lave-vaisselle whirlpool - Forum Bricolage / outillage
- Erreur el lave vaisselle rosieres - Forum Electroménager
- Notice montage habillage porte lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
21 réponses
Faites ces deux essais:
Opération anti-débordement :
Basculer votre appareil sur l'arrière à 45° pendant 1mn, le remettre à plat faire éventuellement un reset et relancer un programme. S'il repart il faudra rechercher la fuite entre la cuve et le socle.
Nettoyer le tuyau N° 275 du pressostat surtout coté cuve.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Modèle proche
bon je viens de deposer ce tuyau qui était nickel, allez on peut dire qu'il y avait une goutte dedans en exagerant
quand tu parles de socle, tu évoque quoi comme pièce sur le plan ?
le fond de ma machine est juste une sorte de carton en plastique
Le socle N° 292b332 ne peut pas être en carton, puisque c'est un récupérateur d'eau avec le flotteur N° 294b qui lui met la machine en sécurité, lors d'un débordement.
Pour ce qui est du moteur vous pouvez le faire tourner en le branchant en direct sur le 220v.
Voir aussi la valeur de la résistance de chauffe environ 30Ω.
Il est difficile de déterminer la panne si vous n'avez pas de code erreur voire de voyants qui clignotent.
bonjour,
après revérification du plan, je confirme, je n'ai pas de socle 292b332 avec un flotteur 294b, mais bien juste une plaque en plastique style carton
la question, maintenant ou pourrais etre ce flotteur ?
je peux faire un photo si cela peut aider
difficile de donner un code erreur la ou il n'y a qu'un voyant, par contre je confirme ce voyant clignote en meme temps que le bip, dire combien il y a de bip, impossible car j'ai jamais été assez patient pour attendre tant il y en a
ce que vous cherchez c'est le dispo anti fuite ou débordement il est représenté en 294b,maintenant si vous n'avez pas d'eau dans le socle de la machine c'est à dire le fond de celle-ci et que les bras d'aspersions ne tournent pas voyez côté pompe de cyclage.L'eau entre t elle dans le LV
merci pour votre aide tout d'abord
sur la photo en premier plan c'est le fond de la machine que l'on apercoit sans le detecteur de fuite
on voit également l'arrivée d'eau a cette endroit avec une petite turbine qui tourne quand l'eau rentre dans la machine
je ne pense pas que les bras d'aspersion recoivent de l'eau tellement le temps est court entre le demarrage et le bug suivi de l'évacuation de l'eau
ce que vous montrez c'est le répartiteur et le débitmètre donc de ce côté c'est bon ,l'eau entre bien dans le LV ,mais dans la cuve avez vous le détecteur niveau d'eau,quant au dispo anti fuites (flotteur) je suis surpris de son absence à moins qu'un autre équivalent le remplace sur votre modèle mais en 153 vous avez un pressostat qui doit couper l'eau lorsque le niveau est atteint
non j'avoue n'avoir toujours pas détecter le détecteur de niveau ( c'est un comble )
pour le dispositif anti fuite, a par moi je vois pas car rien ne vient en dessous des tuyaux, je precise j'ai acheté la machine neuve donc pas de modification jusqu'a cette panne
pour le pressostat, je pense qu'il apparait en premier plan de cette photo avec le tuyau que l'on m'avait demandé de vérifier, mais je suis toujours septique le concernant, je m'explique, dans mon univers les moteurs, un pressostat recoit le liquide pour fonctionner, ou l'air pour le turbo, mais la aucun liquide ne vient dans ce petit tuyau, d'ou ma question sur son fonctionnement
le pressostat est bien visible sur la dernière photo.Je suis d'accord avec vous aucun liquide que de l'air qui malgré tout est poussé par l'eau.
Lorsque vous dites au départ l'eau n'entraine pas les hélices de nettoyage dans ce cas voir la pompe de cyclage son condensateur,et si cela ne suffit pas son rotor peut être fendu .
L'eau entraine les bras sous la pression envoyé par la pompe
Sans savoir pourquoi je pense a lui depuis le depart. Je depose ma pompe tout à l'heure. Par contre je n'ai pas vu de condensateur dessus comme ceux sur les schémas mais je suis habitué d'en voir des gros par mon travail donc a mon retour je me penche sur ce pb avant d'être truicidé par ma famille
donc je viens de deposer cette pompe, mais comme je le pensais je n'apercois pas condensateur
serait il intégrer dans la pompe ?
voici une photo du dessous montrant tout le reste
j'ai trouvé une petite saleté au niveau du rouet de la pompe, mais j'avoue etre septique pour expliquer qu'elle arrivait a bloquer la pompe
j'attends de trouver des colliers pour refaire un essai sans la saleté, mais si vous avez une réponse pour le condensateur je suis preneur
bon confirmation la saleté dans la pompe enlevé mais pas de changement
arrivée d'eau, alarme, et vidange de l'eau le tout en 2 minutes chrono
en dehors de la machine est ce que la pompe fonctionne
sur cette éclaté la c'est le repère 156, mais une question me trotte dans la tete, ce pourrait il que l'eclaté de la pompe représente celle en 171 comme je le suppose et si oui il serait a l'intérieur non ?
