Couverture Toit + Isolation + velux ?
lekeke1 Messages postés 4 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
J’aménage mon grenier afin d'y faire des chambres... après avoir consolidé et réaménagé le sol (voliges+OSB)
J'aimerais refaire ma toiture, l'isoler, effectuer les finitions d'usage (plaques plâtre) et avec votre avis afin de ne pas faire de bêtises...
Nouvelle couverture (ardoise?)
Photo 1 (A droite : ma toiture à refaire / A gauche : celle du voisin... )
J'aimerais refaire la toiture en ardoise. Je vais me renseigner auprès du voisin afin de reprendre la même gamme et ainsi rester dans les tons...
La toiture actuelle n'a pas de sous-toiture. En fait la sous-toiture est composée de voliges placées horizontalement sur des chevrons de 60*50.
Sur ces voliges, (photo 2) reposent directement mes belles ardoises pleine de mousse. (photos 3)
Puis-je :
- Retirer mes ardoises
- Placer une sous-toiture (film noir) sur mes voliges actuelles ( sans retirer mes voliges?)
- Contre-latter ( sens vertical -directement sur les anciennes voliges-) quelle latte utiliser ?
- Recouvrir d'ardoise.
-> Dans ce cas j'imagine placer 2 Velux par flanc ( la structure le permet-elle ?)
Isoler et aménager
La structure me permet-elle d'isoler entre les chevrons et ensuite contre-latter et y apposer des plaques de plâtre comme finition ? (photo 4 , 5)
Photos
1 http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/bP0u5y.jpg
2 http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/JD5Czk.jpg
3 http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/vQtJKP.jpg
4 http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/aZwoA7.png
5 http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/awQ66e.png
Merci d'avance pour vos précieux conseils et bonne journée à tous !
Sur la photo 2 , il semble bien y avoir un voligeage . Si vous mettez une sous toiture avec une isolation en rampant , il est impératif de mettre une sous toiture HPV et d'assurer une ventilation correcte entre la sous toiture et la couverture elle même (lame d'air de 2 cm mini ouverte aux deux extrémités : en bas et en haut) .
Déposer les ardoises , les récupérer et les reposer représente un travail énorme , avec un risque de perte par casse important . Pourrez vous vous procurer des ardoises identiques ?
Une isolation uniquement sur la hauteur des chevrons sera notablement insuffisante . il faut prévoir des suspentes et des rails pour mettre au moins 20 cmen plus de l'isolation entre chevrons .
lekeke1 Messages postés 4 Statut Membre 1
Si j'ai bien compris pour le toit :
1) Je latte (des 24 x 32 tout les 40 cm) -> verticalement
2) Je place une sous toiture (y a t'il une en particulier a prendre ?)
3) Contre-latte par dessus (aussi 24x32 -> tout les x cm en fonction de l'ardoise) -> verticalement
4) je place les gouttières
4) je place mes ardoises
Les ardoises seront nouvelles...
Est-ce bon ?
Un grand merci à vous !
pour info le toit est à 45.09°
Bonjour exact pour la volige j'ai du rater une photo par contre ça ne change rien pour poser le film il faut enlever les liteaux .Par contre c'est un plus d'avoir cette volige pour la suite .Cdlt
