Lave vaisselle de dietrich dvi400
cjanot Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour mont la vaisselle prend l'eau mais ne démarre pas en lavage j'ai contrôle pas de fuite d'eau la sécurité fuite d'eau marche bien sécurité porte marche pouvez vous me donne la solution du problème merci
6 réponses
Pas assez de précisions :
que se passe t-il au moment où la machine s'arrête?? voyants?? bruit?? etc..
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
bonjour,
comme dit Jpd87, donnez plus de précision, et controlez la pompe de cyclage
bonjour j'ai mis le lave vaisselle sur le programme lavage il démarre le voyant sur lavage aves le voyant sel puis semé sur le voyant sel uniquement aucun voyant clignote je n'est pas contrôler si le courant arrive a la résistance. je c'est pas quoi faire merci de m'avoir répondu.
si il prend l'eau, vérifiez que la pompe de cyclage ne soit pas bloquée pour commencer
j'ai regarde la pompe été bloque je la remonte dans la journée merci le sudiste pour l'info
oui merci de nous tenir au courant du résultat
et c'est la sudiste
il marche. un grand merci.
Merci du retour; bon lavage.
