Boucle de bracelet à démonter et remonter
jlchaps Messages postés 174 Statut Membre -
Salut à tous,
Mon beauf me demande de raccourcir un bracelet mais je ne l'ai pas encore et il m'a envoyé des photos. Je pense que c'est réalisable ... Mais, à votre avis, est-ce que c'est démontable et remontable facilement ? Merci de votre aide et de vos conseils ...
8 réponses
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Pour cela , il va falloir nous en montrer un peu plus principalement au niveau de la fixation des deux extrémités des câbles.
Cdlt,
Oui mais je ne l'ai pas encore ... Je pense qu'en enlevant le rivet le dessous doit basculer sur son axe et qu'il doit y avoir des griffes qui coincent le câble.
Si c'est bien fait, une seule boucle doit recevoir les deux bouts avec, normalement les brins soudés entre-eux.
Aucune difficulté a priori...
Vous faites simplement pivoter la partie plate (marquée Stainless Steel) sur son axe en tirant à partir de l'arrondi en creux. Elle va se retrouver à angle droit par rapport à sa position initiale.
C"est simplement cette partie qui appuie sur le câble pour le pincer.
Une fois cette pièce "ouverte", le bracelet est libéré et vous pouvez l'extraire et le raccourcir.
Vous remboîtez le bracelet et vous refermez la pince...
S'il faut enlever un morceau assez important, mieux vaut en enlever la moitié de chaque côté pour respecter la symétrie !
Cdt.
Merci gt.55 ... si en plus y'a même pas besoin d'enlever un rivet, ça va être cool !
Sinon, j'avais bien prévu d'enlever des 2 côtés, à priori 1 cm.
Si c'est bien le même principe que certaines boucles de ceinture...
A confirmer, mais sur les photos ça y ressemble bien !
Et je ne vois pas pourquoi ils auraient fait plus compliqué.
Cdt
Bon bracelet reçu … voir photos … ça se bascule facile mais par contre, chaque câble a quelques tout petits points de soudure à l'intérieur. J'ai dû les faire sauter. Ensuite, pour couper les câbles, j'y suis allé avec une toute petite pince coupante brin par brin … Ça gicle partout mais on arrive à bien couper.
Mais comme je ne peux pas faire les points de soudure, j'ai mis de la super-glu … j'espère que ça tiendra.
Je vous donne le moyen de "souder" à l'étain de l'acier inox via la MP si vous ne voulez pas le bleuir.
jlchaps Messages postés 174 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Oui ça m'intéresse ...
moi aussi ! c'est pour les câbles de vélos
Rien de plus simple , vous me contactez via votre messagerie privée .
Je ne posterai pas une recette présentant un quelconque danger sur un forum à la vue d'un public non averti.
Bonne journée,
tu soudes pas avec du C-4 quand même
Il n'y a qu'à demander aux "non avertis" de ne pas lire...
Un peu comme à la télé : -de10, -de12, -de16 ! LOL...
