HEURES CREUSES
louan2 Messages postés 3 Statut Membre -
 LOUAN2 -
j ai fait poser un dijoncteur, la prise terre a été refaite, le chauffe eau a été changé
depuis au passage heures pleines heures creuses ça dijoncte
j ai essayé de déceler en fermant les uns après les autres les différents fusibles je n ai rien trouvé et cela se produit aussi quand les radiateurs sont arrêtés et le chauffe eau aussi, pas d autres appareils en heures creuses ; avez vous une explication ou plusieurs...
Merci d avance cordialement
8 réponses
Si vous voulez que l'on vous aide, il faut donner plus de précisions
Quand vous dites j'ai fait poser un disjoncteur :
- pour quoi faire ?
- de quel type ?
- où ?
Qu'est ce qui disjoncte ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur du circuit chauffe-eau ?
Vous avez une photo de votre tableau capot ouvert ?
merci de prendre en compte mon problème j essaie de vs expliquer du mieux possible
j ai un compteur edf qui ne dijoncte pas
et dans une dépendance il a été installé, il y a longtemps, un deuxième tableau alimenté par le même compteur EDF 15..c est sur ce tableau qu il n y avait pas d interrupteur j ai voulu sécuriser maintenant j ai 2 tableaux avec 2 interrupteurs
tout fonctionnait bien sans interrupteur sur le 2e tableau !
chauffe eau radiateurs arrêtes, ceux qui sont susceptibles d être en HC ça dijoncte quand même : un vrai sac de noeuds
comment envoyer des photos ,?
merci
cdt
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > louan2 Messages postés 3 Statut Membre
Pouvez vous faire un petit schéma sommaire de qui a été réalisé ?
Pour mettre des photos, il faut s'identifier et cliquer sur l'icône avec une petite montagne
Je n'ai toujours pas compris ce qui disjonctait
Mais si vous avez des équipements en HC à cheval sur 2 tableaux, derrières 2 interrupteurs différentiels différents 30mA différents, c'est logique que vous ayez des problèmes
Bonjour apparemment vous avez posé deux disjoncteurs 30ma et il doit y avoir le premier qui protège le deuxième peut-être et c'est là le soucis
salut Kiduguen
j'osais pas mettre cette hypothèse, ça va on est 2 a le penser
louan2 Messages postés 3 Statut Membre > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
merci pour ces solutions envisagées
ci joint photos
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > louan2 Messages postés 3 Statut Membre
clic sur répondre au sujet (en bleu) pour les photos
de mémoire, si c'est en série (c'est pas le terme exact ) la valeur du 1 er doit faire le double du second
donc en tête un 60 ma suivi d'un 30 ma
pas prendre cette réponse au pied de la lettre (je suis pas élec)
comment on dit pour 2 machins ma en "série" ?
LOUAN2
j essaie les photos
LOUAN2
ce n est pas simple ou je ne suis pas douée
LOUAN2
suite
Même s'il s'agit d'un commentaire, voyez-vous ceci?
Attendez les 100% du téléchargement.
(Image cliquable)
ah j'ai yeuté mes docs , c'est "cascade" le terme employé par le prof , au moins ça les a dépoussiéré...
mais c'est bien X2 entre et amont et aval sur ma petite formation
a ne pas prendre au pied de la lettre (toujours pas élec)
LOUAN2
meri pur tout je poursuis mes contrôles je vous tiens au courant
