Lave Vaisselle BRANDT DFH1032 ne chauffe plus!!!!
mustang3550
mon Lave Vaisselle BRANDT DFH1032 ne chauffe plus!!!!
auriez vous une solution à mon problème
un grand Merci par avance car 5 personnes à la maison,bonjour la vaisselle à la main.
mustang3550
mustang3550
- Erreur d13 lave vaisselle brandt
- Code erreur bloc plaque induction brandt - Guide
- Code erreur réfrigérateur brandt - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
6 réponses
Merci pour vos reponse.je suis toujours au même point car je ne sais même pas par ou commencer pour démonter mon lave vaisselle et trouver la pièce défectueuse.j'ai regardé derrière et je voie pas ou démonter. L'électricité c'est pas mon truc .merci de m'aider
Tout se passe par dessous pour un LV mais si vous ne savez pas faites appel à un proche ou au dépanneur
J.en suis toujours au même point depuis début décembre.....mon lave vaisselle marché pas. Je ne retrouve plus non plus ma notice d.utilisation.j.ai amené mon L V a un collègue qui essaye de chercher le problème mais il voudrai la notice d'utilisation car il voit une erreur D13. Merci de votre aide.j'en peut plus...
D13 soit perte de configuration dans ce cas faire un INIT
Dans le "manuel du SAV" qui se trouve derrière la plaque de fond devant.
suivre la procédure indiquée:
- appuyez sur programme et 5 fois sur start==> D13 disparait.
Arrêt appareil puis ON et START
ou composants sur carte
ou un second init
Mettre en mode sélection de programmes,
Maintenir appuyé la touche Départ différé tout en effectuant 5 appuis successifs sur la touche Start en moins de 5 secondes.
---> Un appuis continu supérieur à 2 secondes sur la touche Départ annule le programme de contrôle.
---> L'accès au programme de contrôle est réussi si toutes les Leds s'allument sous forme de chenillard.
A priori, il faut appuyer sur Départ pour passer à la séquence de test suivante, on sait si on est en état d'attente lorsque la ou les Leds sont clignotantes (0.5s/0.5s); un état de défaut donne une ou des Leds clignotantes rapide (0.1s/0.1s).
Il y a (à priori) 9 contrôles donc au moins 9 appuis sur Start.
Le dernier appuis sur Start fait sortir du programme de contrôle.
ou un second init
Code panne 13: Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Sonde N° 319 varie en fonction de la température appliquée. de 20 à 80°
Résistance N° 311 valeur 24Ω
Voir sur cette vue éclatée
Vous trouverez votre notice ici.
https://mesnotices.20minutes.fr/zearch.php?x=12&y=16&q=BRANDT+DFH1032+
