Avec quoi affûter une chaîne de tronçonneuse ?
Higbtfvfvtgvtyvtivt
Viard -
Viard -
Avec quoi affûter, manuellement, une chaîne de tronçonneuse ?
Comme j'ai déjà un porte lime et des limes,
j'envisage d'acheter un guide FF1 et, surtout, un gabarit d'affûtage
pour rabattre le limiteur de profondeur.
A propos, qu’apporte la nouvelle version du gabarit d’affûtage de Stihl par rapport au précédent, mis à part son prix plus bas ?
Y a t'il un modèle plus prisé (peu m'importe la marque) ?
Comme il existe de nombreux outils différents
censés aider l'affûtage (affûteuse FG1, FG2, FG3, FG4)
on a l'impression de servir de cobaye…
Merci d'avance !
:O)
Merci d'avance !
:O)
- Affuteuse chaine tronconneuse
- Comment tendre une chaîne de tronçonneuse électrique black et decker - Meilleures réponses
- Comment affuter une chaine de tronconneuse - Meilleures réponses
- Problème graissage chaîne tronçonneuse électrique - Forum Bricolage / outillage
- Meilleure tronconneuse electrique - Guide
- Tronconneuse fuite huile de chaine a l'arret - Forum Divers bricolage et travaux
- Tiroir cd chaine hifi ne s'ouvre plus - Forum Electronique
- Chaine arbre a came ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
Chacun a ses "trucs" pour affûter les chaines de tronçonneuse , mais le problème essentiel des petits outillages d'affûtage est le maintien du maillon sous l'effort de limage . Les guides que j'ai utilisés pince le guide chaîne , une lame plus ou moins rigide appuie sur la chaîne elle-même , entre les dents à aiguiser , c'est plus ou moins efficace . Je n'ai pas utiliser l'outillage FF1 , je ne sais pas si il est plus efficace de ce point de vue .
Les "trucs que m'ont donner les bûcherons professionnels c'est :
-de tendre au maximum la chaîne pour la maintenir plaquée sur le guide chaîne , quitte à la détendre ensuite pour faire avancer la chaîne , ou reprendre le travail . La plupart des tronçonneuse permettent un réglage en quelques secondes de la tension et pour limer il n'est pas nécessaire de bloquer le réglage ;
-Quand on est en forêt sans étau ou outillage pour maintenir la tronçonneuse , donc le guide chaîne , certains bûcherons engage la tronçonneuse dans une souche d'un arbre qu'ils viennent d'abattre . Cela permet d'être dans une bonne position pour limer , sans avoir à maintenir la tronçonneuse avec le genou ou les jambes .
bonsoir
et bien je vais me servir de vous comme prof , je suis nul de nul en affûtage, émousseur de chaîne ça je suis fort ! euh bien 30 ans qu'on cherche a m'apprendre les degrés et l'angle, rien pigé...
comme ça on est 2 a attendre la réponse
Sur Youtube il y a une vidéo intitulée "Comment affuter sa chaine de tronçonneuse (affûtage à la lime et au guide FF1)". Bien que ça sente la pub pour S***L ça montre bien ce qu'il faut affûter, notamment grâce à un maillon géant.
Je pense que ce serait mieux de le faire avec un outil se bloquant sur le guide avec le bon angle plutôt que d'essayer de faire ça au jugé… L'embêtant c'est qu'il en existe de différentes sortes. Sont ils fiables ?
Tout ce que j'ai essayé c'est le porte lime.
Il y a des repères mais seuls les robots font exactement les mêmes gestes…
Avantage : il permet de ne pas attaquer la chaîne trop en profondeur.
Inconvénient : en aiguisant on peut le faire bouger dans tous les sens et donc faire varier les angles…
En tout cas mieux vaut éviter les affûteurs électriques : ça fait bleuir le métal (surchauffe). Mais ce doit être très bien si vous vendez des chaînes…
;P
;P
Bjr, "en aiguisant on peut le faire bouger dans tous les sens et donc faire varier les angles… " il suffit d apprendre a limer ?? l angle de départ vous l avez déjà .. il suffit de le conserver en limant !!
Expérience personnelle :
Je n'affûte moi-même la chaîne que quand je ne peux pas faire autrement .(en forêt) et j'évite au maximum de le faire : je pars toujours avec deux chaînes en état .
Je pense qu'il est difficile de faire un affûtage régulier quand on ne le fait pas souvent , c'est à dire presque tous les jours . A partir du moment où toutes les dents ne sont pas aiguisées exactement de la même façon , l'affûtage ne dure pas longtemps et on use plus vite les chaines . En général je confie ma tronçonneuse à un bûcheron , qui , même sans machine , fait un très bon affûtage . De temps en temps je le fais faire à la machine par un professionnel pour avoir exactement les mêmes angles et les mêmes profondeur sur toutes les dents .
Je trouve que les chaînes durent plus longtemps que quand je faisais moi-même l'affûtage et globalement ça ne me coûte pas plus cher .
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai essayé, une foi, de confier une chaîne à un "professionnel".
Résultat : on m'a rendu une chaîne bleuit. Le "pro" était avant tout un vendeur…
@ atlassaturn
Où et comment trouver qqn de vraiment compétent ?
@ Icare95
Ça fait un moment que j'apprends mais ce n'est jamais bon.
@ Daniel 26
Bien l'idée des planche-guides.
Pour éviter de longs déplacements (en dizaines de Km) je préfèrerais être autonome pour l'affûtage.
Est-ce que qqn aurait testé le guide FF1 ?
Si ça marche, ce serait plus pratique de ce déplacer avec ça qu'avec des planches servant de guide.
@ atlassaturn
@ Icare95
@ Daniel 26
J'ai continué à me renseigner à droite et à gauche.
En espérant que cela vous soit utile :
http://www.allo-olivier.com/Forums/viewtopic.php?id=17323
Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais tester comme matériel et je ne suis pas du tout pressé…
J'essaierais de faire un retour d'expériences.
Bonjour a tous ,
Lorsque que j'utilisais ce genre de machine , voila ce que j'avais retenu sur les
aiguisages de chaine .
1) Il faut surtout un diamétre de lime qui corresponde aux dents de la chaine.
2)-Il faut aussi que pendant la coupe la tronçonneuse rejéte des copeaux et
non de la sciure.
Pour cela , au fur et a mesure que les dents s'usent et s'éloignent du téton
qui se trouve devant la partie coupante , de temps en temps il faut descendre
et diminuer légérement a la lime plate la hauteur de ce téton , ceci sur chaque
dent afin de leur donner plus de mordant.
Je dis bien légèrement et en plusieurs fois si nécessaire après essai de résultat. car si vous descendez trop ce téton vous courez un risque de rebond
de la tronçonneuse , ce qui serait TRES DANGEREUX.
Alors prudence et bon tronçonnage.
non de la sciure.
Entièrement d'accord avec vous , vos très justes "petits trucs " confirment
votre expérience de super utilisateur d'une tronçonneuse.
En vous remerciant de mettre vos connaissances acquises au service des autres , ce
qui est l'objectif principal de ce forum , je coche + 1 dans le carré "utile".
Bonne journée
