PB sur lave vaisselle siemens aquasensor SN26M882FF/32
gérald
Mon LV ne chauffe plus.
Après démontage et test de la résistance, tout s'avère OK.
Au remontage, la résistance a fonctionné deux lavages et puis plus rien...
Ma question est la suivante: quel élément, lié au système de chauffe, serait à tester ?
Autrement dit, quel serait le produit qui empêcherait la résistance de se mettre en chauffe?
Merci de votre réponse!
- PB sur lave vaisselle siemens aquasensor SN26M882FF/32
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Éléments à vérifier en plus de la résistance:
la connectique et le câble particulièrement coté bas de la porte (passage)
la sonde de température N° 0435 (sous réserve)
relais de commande sur la platine.
En fonctionnement vérifier si le 220v arrive bien aux bornes de la résistance.
