Indesit combi frigo congel BAN 13 S/N 701104029 290 L
mounart Messages postés 2 Statut Membre -
mon combi INDESIT se met en marche normalement puis après quelques minutes il s'arrête la lumière intérieure ne fonctionne plus également. J'ai procédé au changement de thermostat mais le problème n'est pas résolu !!!!
Quelle pièce est défectueuse ? Merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Dans un premier temps le dégivrer complétement durant 24h portes ouvertes et le remettre en fonction.
Si vous avez changé le thermostat et que rien n'a changé.Je crains que vous soyez obligé de faire appel à un frigoriste (Gaz )
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
merci pour votre réponse effectivement le combi était débranché depuis plus de 24 heures j'ai changé le thermostat et rebelote le même problème. A vôtre avis pensez vous qu'il soit intéressant d'effectuer cette réparation ou changer l'appareil ?
papy35
Je ne connais pas l'âge du combi,de toutes façon entre déplacement,devis,pièces par rapport au prix d'un neuf c'est vous qui voyez selon vos finances.
Avez vous une association ENVIE dans votre ville ,ils font de bonnes occasions garantie 1 an
Bonnes fêtes malgré tout
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Suivre les fils de la prise au bornier vers le compresseur vous avez un faux-contact .
