Indesit witl 100
brocot -
 brocot -
j'ai une machine a laver indesit 100 witl
l'eau fuyait par dessous et on a change la pompe
maintenant l'eau ne fuit plus mais lorsque je la met en route au bout d'une demi-heure environ elle ne tourne plus et les voyants repassage facile et depart differe clignote
quelqu'un saurait ce qu'il se passe ?
merci pour votre aide et je vous souhaite de bonnes fetes
10 réponses
papy35
Avez vous des chiffres en face des voyants
La machine prend t elle son eau
L'eau à t elle le temps de chauffer
la sécurité porte fonctionne t elle bien
brocot
bonsoir,
merci de m'avoir repondu
pour repondre a vos questions : il n'y a pas de chiffres sur ma machine
ma machine prend son eau sans problemes
je pense que l'eau a eu le temps de chauffer car elle ne s'arrete qu'au bout d'une demi-heure
la securite porte fonctionne sans problemes
quen pensez-vous ? est ce que cela peut venir du programmateur ? si oui est ce que cela vaudrait le coup de le changer ?
je vous souhaites de passer de bonnes fetes
Pour y voir plus clair donner la valeur des boutons allumés, merci.
Cliquez sur l'image pour agrandir
Voir sur cette NOTICE
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
brocot
bonsoir,
les voyants correspondent au bandeau indesit frontale et top
ceux qui s'allument et clignotent apres une demi heure de marche sont :
le 4 et le 1
la machine se bloque et ne tourne plus
merci
bonnes fetes
votre machine signale bien un problème de vidange.
Quand elle se bloque, elle doit être en fin de prélavage donc à la vidange qui ne se fait pas.
Il faut donc vérifier celle-ci, le tuyau d'évacuation, et éventuellement avant la pompe le tuyau N° C 15 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
brocot
bonjour,
il semberait que ce soit cette piece que nous avons change
je vais regarder dans le tuyau
joyeux noel
papy35
Si l'on tient compte de votre relevé en chiffre 4+1=5
Cette erreur 5 signifie soit le pressostat;son tuyau la chambre de compression à vérifier ou la pompe de vidange
brocot
rebonjour,
ou est situe le pressostat et chambre de compression ?
merci de me repondre et de m'aider aussi bien
papy35
Le pressostat est situé sur le côté de la machine en partie haute,puis vous suivez son petit tuyau qui vous conduira à la chambre via la pompe parfois incorporée à celle-ci.
Comment tester :
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat =1= son petit tuyau =2= la chambre =3=
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
Fonctions du Pressostat:
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
Fonction du pressostat 2 niveaux
Si un pressostat deux niveaux d'après le connecteur
Le contacteur 2-3 doit monter lorsque l'on souffle cela veut dire cuve pleine
Par déduction le 1-2 serait le second niveau de débordement
Dans ce cas pas de contact utilisé en cuve vide !!!
http://photo.sogedis.fr/pieces/8456.jpg
brocot
je vous remercie pour toutes ces explications
a votre avis est ce que cela vaut le coup de changer ses pieces si besoin etant donne que j'ai paye ma machine 199 euros
en tout cas vraiment merci pour votre aide
